Coupler thermostat Devireg 520 avec un gestionnaire d'énergie
Question branchement électrique : Coupler thermostat Devireg 520 avec un gestionnaire d'énergie
Ma salle de bain est équipée d'un plancher chauffant avec un thermostat Devireg 520.
Je souhaite coupler ce thermostat avec un gestionnaire d'énergie donneurs d'ordre via un fil pilote.
La patte numéro 5 du Devireg 520 représente une petite horloge.
Cela correspond t-il à la patte d'entrée du fil pilote ?
Merci pour vos réponses.
29 octobre 2013 à 17:21
Forum-électricité réponse 1
Bonjour. On ne pourra vous répondre car il faut la notice complète du produit.
Devireg 520 semble spécifique à Deleage.
Vous auriez la réponse en contactant le service client à Saint Malo : http://devi.danfoss.com/france
Vous serez certainement orienté vers un professionnel agréé. Mais il faut essayer le contact en ligne.
29 octobre 2013 à 18:32
Forum-électricité réponse 2
J'ai effectivement contacté Deleage par mail en leur posant la question.
Je vous tiendrai au courant.
En fouillant sur le web, la patte numéro 5 correspond à temporisation en français ou à timer en anglais.
Je ne comprends pas clairement la signification de ce terme.
29 octobre 2013 à 18:57
Forum-électricité réponse 3
Je viens d'avoir la réponse de Deleage. Il s'agit bien de l'entrée du fil pilote.
Par contre, le thermostat ne s'est interprété que le confort et le confort réduit = eco.
Il n'interprète pas le confort réduit -1 et le confort réduit - 2.
Le post peut être clos du coup. En espérant que ça aide quelqu'un d'autre à l'avenir.
30 octobre 2013 à 12:50
- 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 2. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
- N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
- 3. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
- N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
- 4. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 5. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
- N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
- 6. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
- N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
- 7. Problème gestionnaire énergie Calybox
- N°22810 : Bonsoir. Voilà je vous résume mon problème je suis locataire dans une maison. J'ai un chauffage au sol hydro avec mon ballon eau chaude. Depuis l'hiver dernier une vraie galère pour régler mon chauffage au sol une fois...
- 8. Branchement thermostat avec contacteurs pour plancher électrique
- N°21372 : Bonjour à tous :smile:, Je viens de faire l'acquisition d'une maison de 2008. Je rencontre des problèmes de fonctionnement avec l'installation existante de chauffage au sol : plancher rayonnant électrique ! Chauffage de...
- 9. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
- N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
- 10. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
