Comment trouver un défaut d'isolation dans un circuit électrique
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
13129
Pb installation électrique : Comment trouver un défaut d'isolation dans un circuit électrique
juste
juste
2 messages
Mon disjoncteur différentiel saute à n'importe quel moment, j'ai changé de disjoncteur mais après 5h cela a ressauté.
J'ai découvert qu'en enlevant le câble de terre au niveau de mon coffret électrique, ça marche et en remettant après quelques minutes ça re-saute finalement.
Je fais comment pour trouver la solution ?
29 octobre 2013 à 14:52
Dépannage installation électrique réponse 1
Vous abaissez tous les disjoncteurs modulaires de votre installation, puis vous les remettez un par un jusqu'à que l'inter différentiel déclenche.
Vous parlez de "disjoncteur différentiel qui saute", c'est le disjoncteur général de la maison ?
30 octobre 2013 à 08:16
Dépannage installation électrique réponse 2
SL77
SL77
219 messages
Essayer de débrancher le frigo ou congélateur, c'est souvent les fautifs.
SL
30 octobre 2013 à 19:37
Dépannage installation électrique réponse 3
Bob
Bob
2 509 messages
Pour votre sécurité et celle de votre entourage il ne faut jamais déconnecter un conducteur de terre.
01 novembre 2013 à 15:15
Dépannage installation électrique réponse 4
juste
juste
2 messages
Pour ce cas je vous conseille de débrancher tout ce qui est appareil chez vous puis les brancher un par un et de tester au fur et à mesure.
06 novembre 2013 à 05:25
  • 1. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 2. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 4. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 5. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 6. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
    N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
  • 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Comment réparer circuit HS tableau électrique
    N°8995 : Bonjour, Un circuit entier de mon tableau électrique ne fonctionne plus. Il y a dessus la chaudière, le lave-linge, quelques prises et le frigidaire. Ça fait plus d'un an que tout fonctionne et subitement, plus rien....
  • 10. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
>>> Résultats suivants pour : Comment trouver un défaut d'isolation dans un circuit électrique >>>
prise electrique 220fils electriquetableau electrique 007fournitures electriques
