Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
Question Forum Électricité : Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ?
D'avance merci.
Gianni
D'avance merci.
Gianni
16 décembre 2017 à 12:28
Bonjour Gianni.
Êtes-vous certain de votre description ? Un gestionnaire d'énergie est normalement inclus dans le tableau de répartition.
Idem pour le commutateur qui se déclenche.
A suivre.
A suivre.
16 décembre 2017 à 20:56
Merci de votre réponse.
Oui le gestionnaire est bien inclus dans le tableau de répartition et le commutateur également.
17 décembre 2017 à 12:15
Bien reçu.
La configuration telle que vous la décrivez ne nous dit pas grand chose. De même, la référence Hager ne permet pas de remonter au produit. Pas d'idée de ce qu'est le commutateur.
Le chauffage est-il composé de convecteurs à moins que ce soit un chauffage par le sol ?
Il faudrait apporter des précisions concernant l'ensemble thermostat - commutateur - gestionnaire - chauffage.
Normalement le gestionnaire d'énergie est commandée par la sortie I1 I2 d'un compteur électronique.
17 décembre 2017 à 17:20
L'installation de chauffage comporte un thermostat d'ambiance dans le salon, un contacteur au tableau de répartition au sous sol, connecté lui même à ce que je nomme un gestionnaire d'énergie (délesteur ?) qui alimente des convecteurs.
Merci de votre aide.
Cordialement
Cordialement
18 décembre 2017 à 09:40
Bien reçu. Cette configuration n'aurait plus lieu d'être, il y a bien longtemps que l'on ne commande plus des convecteurs en tout ou rien avec des relais. Les radiateurs ne doivent pas être très performants. On fait actuellement des radiateurs rayonnants à inertie de grand confort, et sans thermostat au mur.
Si vous êtes pour moderniser votre installation, c'est le moment. On peut utiliser les fils pilotes raccordés au besoin à un programmateur gestionnaire d'énergie. Il y a également moyen de commander les radiateurs par radio, CPL, et même en WiFi.
Un radiateur peut être "maître" et commander les autres à distance.
En attendant, vous ne vous inquiétez pas ; vérifiez l'état des connexions et leur serrage. On ne sait pas ce qu'est le boîtier qui vous inquiète. Une photo aiderait à comprendre.
18 décembre 2017 à 10:09
J'ai envoyé un email à Hager, j'attends la réponse et vous tiens informé.
18 décembre 2017 à 10:11
En résumé : des convecteurs sont commandés en tout ou rien par un contacteur. Un thermostat d'ambiance mural commande ce contacteur. Et il n'y a rien d'autre. Que le contacteur chauffe est normal, mais il faut que l'élévation de température soit minime. Ce que vous confirmez. Vous n'avez pas lieu de vous inquiéter.
Le calibre de 20 A permet de commander 4 600 W de convecteurs. Vérifiez les connexions.
Si les convecteurs sont très anciens un jour il faudra moderniser l'installation pour plus de confort. Le mot clé est "rayonnant", comme les radiateurs à eau.
18 décembre 2017 à 18:09
Merci
Une précision.
Entre le thermostat d'ambiance et le contacteur Hager il y a sur le tableau un autre contacteur de puissance Legrand marqué L Th20A qui commande les convecteurs des salles d'eau et bain mais il est relié d'autre part via les entrées sorties A1A2 au contacteur Hager E263 qui gère tous les autres convecteurs de la maison.
Il faut que je coupe le courant pour noter exactement d'où vont et viennent les fils reliés en A1A2.
J'en profiterai pour vérifier les serrages.
En tout état de cause merci de votre aide et bonne soirée.
Une précision.
18 décembre 2017 à 19:09
- 1. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
- N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
- 2. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 3. Problème gestionnaire d'énergie Hager 49111
- N°23835 : Bonjour. Je suis actuellement en formation d'électricien et j'ai un problème avec le gestionnaire d'énergie Hager 49111. Je n'arrive pas à le faire délester sur les appareils que j'ai installés (4 radiateurs et 1 lampe...
- 4. Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
- N°5014 : Bonjour à tous et bonnes fêtes ! Je suis en fin de rénovation d'une grange, et je m'apprête à terminer mon tableau électrique : plus que le contacteur du chauffe eau ! Le chauffage de la maison est électrique et est piloté...
- 5. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
- N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
- 6. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
- N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
- 7. Panne gestionnaire d'énergie Hager EJ 110T coupe au bout de 10 minutes
- N°13949 : Bonjour, J'aimerais connaitre la raison de ma panne. Le boitier de contrôle dans le tableau fonctionne bien, a priori. Lorsque je sélectionne le programme automatique, rien ne se passe. Lorsque je sélectionne le...
- 8. Contacteur chauffage qui ronronne et chauffe légèrement
- N°16142 : Bonjour à tous, Comme indiqué dans l'intitulé de mon message, depuis 2 jours le contacteur de mon chauffage électrique un Hager E 263 F1 33016 ronronne et chauffe légèrement. J'ai tapoté (enfin plutôt tapé un peu...
- 9. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 10. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
