Comment brancher lustre 3 fils au plafond
Question Forum Électricité : Comment brancher lustre 3 fils au plafond
Bonjour à tous :-)
Je suis novice en électricité, donc je vais poser des questions sûrement idiotes, désolée !
Donc j'ai emménagé dans un nouvel appartement, dans le salon il y a 2 entrées au plafond (un fil marron, et un vert ou bleu, je vois mal car ils ont repeint dessus en blanc).
J'ai acheté un lustre qui a 3 entrées (un vert au milieu, et les deux autres je ne vois pas les couleurs vraiment).
Je vous joins les photos pour visualiser.
Du coup, je ne sais pas comment faire exactement.
En plus, les fils ne dépassent pas comme je l'imaginais avant d'acheter le lustre, donc je suppose que je dois dévisser et les récupérer pour les revisser au plafond (j'avais acheté une cheminée électrique et j'avais dû visser les fils).
Si quelqu'un peut m'éclairer ? (c'est le cas de le dire !)
Merci et bonne journée !
16 décembre 2017 à 14:26
Il est possible que soient gravées les lettre L et N sur le boitier blanc du lustre.
Donc ce cas mettre le marron sur L et le bleu sur N.
Si ce n'est pas le cas, cela n'a pas d'importance. Mettre les fils marron et bleu à chaque extrémité du domino.
Ne rien mettre sur la borne centrale où est raccordée le fil vert.
Attention votre luminaire ne sera pas raccordé à la terre et en cas de défaut d'isolement sur celui-ci vous ne serez pas protégé.
Donc coupez systématiquement le courant au disjoncteur lorsque vous intervenez sur le lustre, par exemple pour changer une lampe.
16 décembre 2017 à 19:35
Merci pour votre réponse. :-)
16 décembre 2017 à 21:03
- 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 2. Comment brancher lustre avec 2 fils bleu marron avec 3 fils plafond
- N°9759 : Bonjour, locataire d'un appartement des années 60, je veux brancher un lustre qui comporte 2 fils (un marron, un bleu). A la gaine plafond, j'ai 3 fils (deux verts, un gris). Comment je peux les brancher ? Je dois préciser qu'il y...
- 3. Comment brancher un lustre au plafond
- N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
- 4. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
- N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
- 5. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 6. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 7. Brancher un lustre 5 branches 10 fils
- N°16937 : Bonjour. J'ai débranché un plafonnier simple pour mettre un lustre 5 branches. Le problème c'est que j'ai 10 fils derrière mon lustre et 2 au plafond. Comment faire le raccordement ? Merci.
- 8. Branchement électrique lustre 3 fils sortent de mon plafond
- N°7641 : Bonjour, je n'arrive pas à brancher mon lustre. 3 fils sortent de mon plafond bleu et un marron et un vert et jaune. Sur le lustre il y a un domino sur lequel est relié un fil vert et jaune et sort d'un boîtier noir un fil bleu...
- 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 10. 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
- N°12526 : Bonjour, Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve. Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes... je n'ai que 2 entrées sur...
