Comment brancher un lustre au plafond
Questions Forum Électricité : Comment brancher un lustre au plafond
Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert.
Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me conseiller pour le branchement ? Merci.
13 octobre 2012 à 12:06
Réponses 1 des électricien bricoleur
nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherche de ce forum, vous trouverez sûrement la solution à votre problème, ce sujet ayant déjà été traité de nombreuses fois.
13 octobre 2012 à 13:14
Réponses 2 des électricien bricoleur
Je suppose que l'ancien lustre s'allumait par moitié avec chacun des boutons des doubles interrupteurs.
Visiblement le nouveau lustre ne permet pas cela.
Est-ce bien cela ?
Que vous voulez-vous donc faire précisément ?
Est-ce bien cela ?
13 octobre 2012 à 14:54
Réponses 3 des électricien bricoleur
En effet l'ancien lustre s'allumait par moitié avec chacun des double interrupteurs.
Par contre le nouveau lustre fonctionne de la même façon puisqu'en fait je remets le lustre d'origine.
Et j'aimerai donc que tout puisse s'allumer en même temps ou séparément.
13 octobre 2012 à 15:36
Réponses 4 des électricien bricoleur
L'ancien lustre fonctionnait comme vous le dites et le nouveau c'est pareil puisque c'est le même qui a subi un relooking.
Et j'aimerai que cela remarche de la même façon. Merci.
13 octobre 2012 à 15:49
Réponses 5 des électricien bricoleur
Si c'est le même lustre il manque un fil de phase.
Vous aviez 2 phases (alimentées par chacun des interrupteur) et un neutre.
Vous avez désormais une phase, un neutre, une terre.
Qu'est-ce qu'il s'est passé entre les deux ?
13 octobre 2012 à 18:15
Réponses 6 des électricien bricoleur
Bonsoir, je ne rentrerai pas dans les détails des circuits électriques de votre lustre mais je voudrais vous signaler l'existence des sucres (ou dominos) enfichables (Legrand) sécables au nombre de fils à connecter avec toujours les fiches (mâles) côté lustre.
Utilisez les embouts de rigidification à la couleur adaptée à la section des conducteurs souples ainsi lors de la dépose ou repose du lustre vous n'aurez aucun problème de connexion. mf06
13 octobre 2012 à 18:47
Réponses 7 des électricien bricoleur
Pas la moindre idée, je n'ai pas fait le premier changement. Je comprends maintenant pourquoi toutes mes ampoules grillaient sur mon luminaire précédent.
Que puis-je faire maintenant ?
Pour le moment j'ai réussi à avoir 2 ampoules sur 3 sur 1 seul interrupteur, j'aimerai dans l'idéal pouvoir brancher celle qui reste sur le second interrupteur.
Merci beaucoup pour vos réponses.
13 octobre 2012 à 19:09
Réponses 8 des électricien bricoleur
Il faudrait analyser l'intérieur du lustre pour savoir comment il est raccordé et quel est le rôle réel de chaque fil.
Difficile à distance
13 octobre 2012 à 22:14
- 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 2. Brancher un lustre dans un plafond en BA13
- N°4889 : Bonjour. Comment fixer et brancher un lustre dans un plafond en BA13 ? Merci pour vos conseils.
- 3. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 4. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
- N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
- 5. Comment brancher lustre avec 2 fils bleu marron avec 3 fils plafond
- N°9759 : Bonjour, locataire d'un appartement des années 60, je veux brancher un lustre qui comporte 2 fils (un marron, un bleu). A la gaine plafond, j'ai 3 fils (deux verts, un gris). Comment je peux les brancher ? Je dois préciser qu'il y...
- 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 7. Comment brancher lustre 3 fils au plafond
- N°17694 : Bonjour à tous :-) Je suis novice en électricité, donc je vais poser des questions sûrement idiotes, désolée ! Donc j'ai emménagé dans un nouvel appartement, dans le salon il y a 2 entrées au plafond (un fil marron, et...
- 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 9. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 10. Brancher un lustre 5 branches 10 fils
- N°16937 : Bonjour. J'ai débranché un plafonnier simple pour mettre un lustre 5 branches. Le problème c'est que j'ai 10 fils derrière mon lustre et 2 au plafond. Comment faire le raccordement ? Merci.
