Profil du membre Gianni93
Membre inscrit Gianni93 sur le forum Électricité
Merci
Une précision.
Entre le thermostat d'ambiance et le contacteur Hager il y a sur le tableau un autre contacteur de puissance Legrand marqué L Th20A qui commande les convecteurs des salles d'eau et bain mais il est relié d'autre part via les entrées sorties A1A2 au contacteur Hager E263 qui gère tous les autres convecteurs de la maison.
Il faut que je coupe le courant pour noter exactement d'où vont et viennent les fils reliés en A1A2.
J'en profiterai pour vérifier les serrages.
En tout état de cause merci de votre aide et bonne soirée.
Une précision.
18 décembre 2017 à 19:09
J'ai reçu une réponse de Hager il s'agit d'un contacteur sans commande manuelle.
Je joins la doc qu'ils m'ont fait suivre, mais cela ne m'aide pas vraiment.
18 décembre 2017 à 17:55
J'ai envoyé un email à Hager, j'attends la réponse et vous tiens informé.
18 décembre 2017 à 10:11
L'installation de chauffage comporte un thermostat d'ambiance dans le salon, un contacteur au tableau de répartition au sous sol, connecté lui même à ce que je nomme un gestionnaire d'énergie (délesteur ?) qui alimente des convecteurs.
Merci de votre aide.
Cordialement
Cordialement
18 décembre 2017 à 09:40
Merci de votre réponse.
Oui le gestionnaire est bien inclus dans le tableau de répartition et le commutateur également.
17 décembre 2017 à 12:15
En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ?
D'avance merci.
Gianni
D'avance merci.
Gianni
16 décembre 2017 à 12:28
