Problème gestionnaire d'énergie Hager 49111
Question Forum Électricité : Problème gestionnaire d'énergie Hager 49111
Je suis actuellement en formation d'électricien et j'ai un problème avec le gestionnaire d'énergie Hager 49111.
Je n'arrive pas à le faire délester sur les appareils que j'ai installés (4 radiateurs et 1 lampe qui remplace le chauffe-eau).
En tout, il y a 3,5 kW qui est consommé.
J'ai deux radiateurs qui sont en zone 1 et les deux autres en zone 2. Je n'ai pas de téléinfo, vu que c'est un compteur mécanique. J'ai mis un système de tore sur la phase et j'ai relié le ECS sur 7-8.
Mon voyant est bien allumé pour le chauffe-eau, le voyant du téléinfo clignote et celui du délestage reste éteint.
J'ai aussi mis une horloge pour faire les HC et HP, mais toujours rien, pas de délestage.
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
07 avril 2023 à 10:59
Bonjour gaet24.
Avec le lien vers la notice ce serait plus facile.
Pour simuler le délestage il faut que le calibre du tore corresponde à l'intensité maximum choisie.
Par contre, en l'absence de télé-information, le voyant clignote et le chauffe-eau ne sera pas commandé.
Vu la charge choisie, il faudrait faire déclencher le délestage à partir de 10 A.
En fonction des caractéristiques du tore, que vous ne précisez pas, il y aura peut-être moyen d'affiner votre essai.
On rappelle que la sortie ECS doit alimenter un contacteur de chauffe-eau.
Mais auparavant, il faut travailler avec la notice du produit, et vous faire guider par votre équipe pédagogique.
Donc travail personnel indispensable.
07 avril 2023 à 15:21
Bonjour Terrien !
OK d'accord ... mais avant tout il faut lire ... les notices.
Je viens juste de parcourir celle du gestionnaire et celle d'un compteur "tarif bleu".
Le gestionnaire d'énergie est prévu pour le tarif bleu (je ne réside pas en France et ne connaît pas les astuces des tarifs).
Il semble que les compteurs pour tarif bleu délivrent non pas un contact en I1 I2 mais un signal numérique d'information.
Sans ce signal il est normal que le voyant téléinfo clignote.
Je suppose que ce signal contient des informations sur la puissance consommée ou l'intensité qui rentrent en compte pour le délestage.
Comment est monté le système de mesure d'intensité par tore ? Que faites-vous de la mesure obtenue ?
J'appuie GL dans ses conseils : Bien lire toutes les notices et établir des schémas clairs pour comprendre et pour ne pas passer pour un idiot avant de se tourner vers l'équipe pédagogique.
Cordialement. Martien-071
201210 compteur mono siemens.pdf
49111 gestionnaire energie hager.pdf
07 avril 2023 à 16:51
- 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 2. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
- N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
- 3. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
- N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
- 4. Panne gestionnaire d'énergie Hager EJ 110T coupe au bout de 10 minutes
- N°13949 : Bonjour, J'aimerais connaitre la raison de ma panne. Le boitier de contrôle dans le tableau fonctionne bien, a priori. Lorsque je sélectionne le programme automatique, rien ne se passe. Lorsque je sélectionne le...
- 5. Problème programmateur Hager EJ 110T
- N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
- 6. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
- N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
- 7. Problème gestionnaire énergie Calybox
- N°22810 : Bonsoir. Voilà je vous résume mon problème je suis locataire dans une maison. J'ai un chauffage au sol hydro avec mon ballon eau chaude. Depuis l'hiver dernier une vraie galère pour régler mon chauffage au sol une fois...
- 8. Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
- N°5014 : Bonjour à tous et bonnes fêtes ! Je suis en fin de rénovation d'une grange, et je m'apprête à terminer mon tableau électrique : plus que le contacteur du chauffe eau ! Le chauffage de la maison est électrique et est piloté...
- 9. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
- 10. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
- N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
