Installer horloge analogique pour remplacer contacteur jour/nuit
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
23836
Question Forum Électricité : Installer horloge analogique pour remplacer contacteur jour/nuit
wawan
wawan
17 messages
Je souhaite installer une horloge analogique sur un circuit chauffe-eau.
Il n'y a pas de contacteur jour/nuit, et je ne vais pas en mettre car l'arrivée d'EDF est trop loin (et trop compliqué d'accès depuis ce tableau électrique).
Je vais donc installer cette horloge, j'en ai vu certaines avec, il me semble, des marches forcées.
Auriez-vous des références ou des conseils pour bien choisir cette horloge ?
Merci infiniment.
07 avril 2023 à 19:12
30 030 messages
Bonjour Wawan.
et je ne vais pas en mettre car l'arrivée d'EDF...
Un interrupteur horaire est un organe de commande qui n'est pas prévu pour alimenter un chauffe-eau en direct. Il va commander le contacteur de chauffe-eau.
On ne fait pas autrement.
07 avril 2023 à 23:47
10 982 messages
Il vous faut une horloge et un contacteur J/N.
N'importe quelle horloge du marché fera l'affaire.
Faites attention à la réserve de marche (durée de fonctionnement pendant une coupure de courant).
Certaines gèrent le passage heure été/hiver.
Après c'est une question de budget.
Je vous mets 2 schémas pour comparer :
- un avec le contacteur J/N piloté par le contact EDF.
- un avec le contacteur J/N piloté par le contact de l'horloge.
doublon 294092 chauffe eau 0doublon 709484 chauffe eau 1
08 avril 2023 à 07:19
wawan
wawan
17 messages
Merci pour vos réponses. Très bien, je pensais qu'on pouvait se passer du contacteur J/N, heureusement que j'ai posé la question.
Et bien vous avez répondu efficacement et rapidement. Merci à vous.
Le budget étant un peu serré, je vais me pencher vers le plus efficace et le moins cher.
Passez une bonne journée et un bon week-end.
08 avril 2023 à 09:56
  • 1. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 3. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
    N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
  • 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 5. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 6. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
    N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
  • 7. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 8. Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
    N°24718 : Bonjour. Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC. Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire). Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par...
  • 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 10. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
>>> Résultats suivants pour : Installer horloge analogique pour remplacer contacteur jour/nuit >>>
