Profil du membre wawan
Membre inscrit wawan sur le forum Électricité
wawan
a posté 15 messages sur le forum Électricité :
Auriez-vous des photos des deux modèles que vous avez ?
Afin que nous ayons une vue d'ensemble.
04 septembre 2023 à 09:56
forum consulter ce sujet Quel câblage pour installation tube led
Effectivement, CMT a raison, on peut choisir de mettre la phase en orange, si on le souhaite, en marron également ou d'autres couleurs ; mais la terre doit rester reliée à la terre.
09 avril 2023 à 18:17
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir
L'heure creuse et HP n'est pas directement prise en compte dans la mesure ? Dommage :/
Je vais rajouter cela à ma contrainte de recherche, alors ! Merci.
Oui, les charges seront bien entendu fixes, mais ce choix d'installer ce compteur est pour faire une année "test" et trouver le meilleur compromis dans le coût des charges d'électricité.
Merci encore.
08 avril 2023 à 10:02
forum consulter ce sujet Compteur électrique indépendant pour un gîte
Merci pour vos réponses. Très bien, je pensais qu'on pouvait se passer du contacteur J/N, heureusement que j'ai posé la question.
Et bien vous avez répondu efficacement et rapidement. Merci à vous.
Le budget étant un peu serré, je vais me pencher vers le plus efficace et le moins cher.
Passez une bonne journée et un bon week-end.
08 avril 2023 à 09:56
forum consulter ce sujet Installer horloge analogique pour remplacer contacteur jour/nuit
Oups, autant pour moi. J'ai juste stipulé qu'il y avait le retour BP, mais sans plus.
Le fil devrait se mettre sur la borne 1 du BP ^^
07 avril 2023 à 21:38
forum consulter ce sujet Branchement nouveau boutons poussoirs
Bonsoir !
Je crois que les photos sont en désordre :/ ou c'est mon ordinateur qui fait des siennes ^^
Et bien votre phase est branchée au bon endroit, ensuite il doit avoir votre retour BP qui est branché en A1 sur votre télérupteur.
Et logiquement après cela, tout devrait fonctionner ^^
07 avril 2023 à 21:15
Bonjour à tous .
Soirée de questions.
Alors, dans un second tableau électrique de ma maison, j'aimerais installer un compteur d'énergie.
Il s'agit d'un gîte, donc j'aimerais voir la consommation de manière assez précise.
Je ne me suis jamais penché sur ce genre de module :
Je n'ai aucune idée du type de module que je dois choisir.
Le tableau est en 3 rangées monophasé, rien d'exceptionnel.
Si vous avez quelques pistes, je suis preneur.
Encore merci, et à bientôt ;)
07 avril 2023 à 19:16
Je souhaite installer une horloge analogique sur un circuit chauffe-eau.
Il n'y a pas de contacteur jour/nuit, et je ne vais pas en mettre car l'arrivée d'EDF est trop loin (et trop compliqué d'accès depuis ce tableau électrique).
Je vais donc installer cette horloge, j'en ai vu certaines avec, il me semble, des marches forcées.
Auriez-vous des références ou des conseils pour bien choisir cette horloge ?
Merci infiniment.
07 avril 2023 à 19:12
À gauche ou à droite, tout dépend de l'artisan. Il n'y a pas de norme disant de mettre le neutre à gauche ou à droite.
C'est juste une convention et, dans cette convention, le neutre est à gauche. Cela vient peut-être des fils qu'il faut mieux insérer dans les Wagos effectivement.
Votre cuisinière est-elle en monophasé ou triphasé ?
03 avril 2023 à 08:31
forum consulter ce sujet Vérification branchements cuisinière électrique
Pour le branchement en monophasé, vous aurez effectivement besoin de trois fils : le neutre, la phase et le fil pilote.
Il ne faut absolument pas brancher le fil pilote sur la terre, ou le mettre seul sur un wago, ou le connecter au fil pilote qui vient du tableau (si il y en a un).
03 avril 2023 à 08:28
forum consulter ce sujet Branchement radiateur accu Olsberg
Même sans aucune prise RJ de base dans la maison, il est tout à fait possible d'en installer par la suite, comme l'a dit CMT, le coût des travaux peut varier en fonction de la distance et des "obstacles" à franchir (si il faut par exemple percer une dalle, etc.).
01 avril 2023 à 16:48
forum consulter ce sujet Installer prise RJ45 estimation prix des travaux
Mmh, quand vous dites "un conducteur max par borne de terre", vous parlez au niveau des sucres ? Ou ailleurs ? Désolé, je ne vois pas. ^^
Evidemment, ce sera accessible facilement, je testerai quand même la résistance de la terre, au cas où.
01 avril 2023 à 16:42
forum consulter ce sujet Fil de terre coupé
Bonjour Ju66,
C'était de l'humour grinçant. Il vaut toujours mieux avoir plus de fils que pas assez. Cela permet d'avoir une marge, un peu de jeu. On ne sait jamais par la suite, cela peut être utile. Et pour connecter dans des wagons ou autres, c'est bien plus simple.
Nous faisons tous l'erreur au début pour économiser du fil, mais ce n'est pas la meilleure idée.
01 avril 2023 à 11:36
forum consulter ce sujet Raccorder multiprise directement sans prise
Effectivement, il s'agit de matériel ancien.
Pouvez-vous dire s'il s'agit de va-et-vient ou de boutons-poussoirs ?
01 avril 2023 à 11:29
forum consulter ce sujet Problème branchement ancienne prise
Faisant quelques travaux chez moi, et avec ma maladresse, j'ai sectionné le câble de terre qui sortait de ma maison.
Je compte bien évidemment relier les deux bouts ensemble le plus rapidement, avec deux câbles de 16 mm² de chaque côté et un bout de 20 cm pour relier les deux bouts. Est-ce que c'est suffisant comme réparation ?
Je n'ai malheureusement pas de telluromètre pour vérifier la résistance de la terre par la suite :/
Merci beaucoup.
01 avril 2023 à 11:24
