Problème branchement ancienne prise
Question Forum Électricité : Problème branchement ancienne prise
J'ai acheté une maison à rénover et en faisant la peinture, j'ai sorti une prise et j'ai débranché des fils accidentellement.
Je ne sais pas comment les remettre et je n'y connais rien.
Je n'ai pas trouvé de prise semblable pour la remplacer, du coup j'aimerais remettre celle ci en attendant.
C'est une ancienne prise composée de 2 interrupteurs et une prise.
Quelqu'un saurait où remettre ces deux fils blancs ?
(J'ai essayé aux deux emplacements vides mais ça fait griller les fusibles).
Merci !
Merci !
01 avril 2023 à 10:36
Effectivement, il s'agit de matériel ancien.
Pouvez-vous dire s'il s'agit de va-et-vient ou de boutons-poussoirs ?
01 avril 2023 à 11:29
Bonjour Nelody67.
Les couleurs des fils sont totalement fantaisistes et l'on ne peut s'y fier.
Il y a deux va et vient, avec probablement la phase directe en rouge au milieu qui est pontée vers le deuxième va et vient et un plot de la prise.
Il y aurait deux navettes en bleu, et les deux autres en blanc mais vous dites que des fusibles sautent (c'est un ou des ?).
Il y a une incertitude concernant le fil jaune au premier plan, on se demande à quoi il sert, où il est raccordé, et pourquoi il est jaune.
Sur l'autre borne de la prise au fond il y a un blanc qui pourrait être le neutre. Ce qui est bizarre. Cette installation semble bien bricolée. Il sera difficile d'y retrouver ses petits.
Sachant que les deux blancs que vous avez mis dans les bornes vides semblent créer un défaut, on ne peut rien conseiller d'autre que de vous rapprocher de quelqu'un compétent sur place, un ami expérimenté ou un professionnel.
Si vous n'avez jamais vu ces appareillages allumer deux lumières différentes, et la prise en fonctionnement, il y de quoi s'occuper pour remettre les appareillages d'aplomb électriquement parlant.
Citation :On aurait fait pareil car les autres emplacements sont occupés.
Citation :Il serait préférable de changer le boîtier un poste par un boîtier deux postes, avec une prise de courant d'un côté et deux va et vient de l'autre.
Citation :Donc il faut sous-traiter.
Citation :On vous souhaite bien du courage si l'ensemble est comme ce qu'on voit en photo.
01 avril 2023 à 14:00
- 1. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
- 2. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
- N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 6. Problème branchement VMC hygro
- N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
- 7. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 8. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 9. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 10. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
