Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
Question Branchement Électrique : Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur.
J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents topics.
Comment est-ce que je peux le câbler ?
31 mars 2023 à 12:48
On ne sait pas si ça a déjà fonctionné, et si vous êtes pas trop dans le métier, il vaudrait mieux vous faire assister d'un bobinier, ou d'une personne connaissant la partie moteur et le câblage des DRT.
Vous parlez d'abord d'un moteur triphasé et ensuite d'un câblage en monophasé.
D'ailleurs la photo 3 est bizarre pour un branchement mono sur tri !!
Le DRT, il y a les phases 1,3,5 (alim) et 2,4,6 (utilisation) si vous alimentez en tri.
En mono, il y aura ph/n en 1&3, un pont entre 4&5, et le départ moteur en 2&6.
Les bornes 91&92 sont le relais thermique. Il y a aussi la tension de la bobine à voir et à contrôler qu'elle ne soit pas grillée.
Il y a aussi à savoir son mode de fonctionnement (auto ou manu), et ses asservissements (pressostat).
Vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça, et je vous conseille l'application de la 1ère phrase.
Peut-être d'autres avis.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
31 mars 2023 à 19:15
Bonjour les Terriens !
Le moteur devrait comporter une plaque signalétique sur laquelle est indiqué si le moteur est tri ou monophasé ainsi que puissance sur l'arbre, tensions et courants.
Le fil blanc ... Un raccordement non conforme au niveau des couleurs pour la terre mais au moins le raccordement à la terre est prévu ! Dommage que lors du remplacement du condensateur le Terrien n'a pas pris la peine d'utiliser un peu de bande verte et jaune pour identifier ce câble de terre à ses deux extrémités ...
Comme l'a exprimé 1Insp il faudrait connaître aussi le mode de fonctionnement ...
Citation :La présence d'un condensateur semble indiquer que le moteur est monophasé. Bidouille ? peut-être pas car un emplacement est réservé pour le condensateur dans le boitier de raccordement. Le domino est sans doute présent parce que le condensateur a été remplacé et que les fils de raccordement de celui-ci étaient trop courts. (réemploi ?).
J'ai comme l'impression que ça a été bidouillé pour le passer en monophasé (le fil blanc est relié au châssis du moteur).
01 avril 2023 à 10:07
- 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 2. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 3. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 4. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 5. Câblage pont fonctionnant en triphasé
- N°18167 : Bonjour à tous ! Me voilà embêté, j'ai récupéré un pont fonctionnant en 380 triphasé... Emmener mes 3 phases jusqu'à ce pont... mais aucune idée d'où venir brancher mes phases pour alimenter le pont... Je mets en...
- 6. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 7. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 8. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 9. Câblage en rigide moteur triphasé installation industrielle
- N°20002 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il y a une règle, un usage et surtout une norme qui définit le câble à utiliser pour les moteurs en industrie. Mon prof d'époque m'avait dit qu'il était d'usage de mettre du souple avec les...
- 10. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
