Câblage en rigide moteur triphasé installation industrielle
20002
Question Forum Électricité : Câblage en rigide moteur triphasé installation industrielle
Jokelown
Jokelown
6 messages
J'aimerais savoir s'il y a une règle, un usage et surtout une norme qui définit le câble à utiliser pour les moteurs en industrie.
Mon prof d'époque m'avait dit qu'il était d'usage de mettre du souple avec les cosses, pour les vibrations.
Et c'est ce que j'ai vu dans les entreprises où je travaillais jusqu'à présent mais dans ma nouvelle boite, énormément de moteur sont câblés en rigide.
Je ne trouve aucune norme ni même un forum qui en discute.
Si vous avez un début de réponse avec une raison. ;)
09 juin 2020 à 15:52
30 142 messages
Bonjour. Chacun fait comme il veut du moment que la section est bonne. Le câble souple utilisé la plupart du temps est du HO7RN-F. Il se peut que le rigide soit moins cher ; c'est à vérifier. Mais ce n'est pas une raison.
Il est vrai que pour les vibrations (et de facilité de câblage, voire d'esthétique) le souple est plus adapté. Votre enseignement initial était bon.
Attendons d'autres avis.
09 juin 2020 à 21:04
Jokelown
Jokelown
6 messages
Merci de votre réponse, il est vrai que le câble H07RNF est plus cher mais il a aussi une meilleure tenue mécanique (résistance aux huiles, chaleur, vibrations) de ce que j'ai cru comprendre un peu partout.
Alors merci d'avoir pris du temps et bonne journée. ;)
15 juin 2020 à 09:24
30 142 messages
Bonjour Jokelown. Merci pour votre retour. Le HO7RN-F est le câble à privilégier pour les raccordements de machines.
15 juin 2020 à 13:29
  • 1. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 4. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 8. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 10. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
>>> Résultats suivants pour : Câblage en rigide moteur triphasé installation industrielle >>>
prises electrique muraleculot ampoulebricovideo forumscarte de puissance lave vaisselle rosieres
