Branchement convertisseur Pur Sinus
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
20003
Question Forum Électricité : Branchement convertisseur Pur Sinus
dismoa
dismoa
4 messages
J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint :
Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ?
Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur : sur B1, B2 ou B3 ?
Je précise que mon Pur Sinus sera protégé en entrée sur + par un fusible et en sortie par un disjoncteur courbe C.
Je vous remercie d'avance.
Prenez soin de vous. smile
09 juin 2020 à 22:39
30 097 messages
Bonjour. Toutes les batteries étant connectées en parallèle, il n'y a qu'une seule borne plus. Idem pour la borne moins.
10 juin 2020 à 09:51
loulou63118
loulou63118
191 messages
Pour que vos batteries se chargent et se déchargent de manière identique sur chaque batterie, il faut brancher le plus sur une des batteries des extrémités, dans votre cas B1 ou B3 et le moins à l'opposé (si + sur B1, - sur B3).
Comme sur votre schéma (le + est sur B4 et le - sur B1).
10 juin 2020 à 10:06
30 097 messages
Bonjour Loulou. On ne voit pas les différences de différence de potentiel entre les différentes bornes plus (ou moins) dès l'instant où les liaisons en parallèle utilisent des conducteurs adaptés, donc considérés avec une résistance négligeable.
La ligne de polarité plus est une équipotentielle de même que la ligne de polarité moins.
D'autre part, le post ne précise aucunement le dispositif de charge utilisé. On peut deviner, sans en être certain, qu'il s'agit d'un système embarqué dans un véhicule, vu la référence du schéma. Ce n'est pas de la grande technologie.
Un retour de dismoa serait bienvenu.
10 juin 2020 à 10:45
loulou63118
loulou63118
191 messages
Je suis d'accord que les résistances de connexion et des câbles sont négligeables sur 1 cycle ou même 10 cycles mais sur 1000 cycles les résistances ne sont plus négligeables.
Donc il y aura des disparités de charges et de décharges à voir sur le site : Plaisance-pratique
10 juin 2020 à 11:12
dismoa
dismoa
4 messages
Bonjour et un grand merci...
Je posais la question car il est dit de partout qu'il faut raccorder le convertisseur au + près de la batterie.
GL. OK mais mon - est à 80cm du convertisseur,
Le + OK il est à 30cm de l'onduleur,
GL : oui "Ce n'est pas de la grande technologie".
J'ai 69 ans, et je fais du mieux possible.
Frigo 220V - 118 KWh/an
4 LED 18W
TV 12V 20W
Tablette 12V avec adaptateur USB
Je vais partir vivre à l'année dans mon fourgon.
4 panneaux souple de 18V -100W (2 en série + 2 en //) sur le toit du fourgon.
Les 3 batteries 100Ah en //
La tension max sera de 22.5V x2 = 45V et le courant max sera de 5.81x2= 11.62 A au niveau du MPPT.
3 batteries en parallèle, ça sera 12V et le courant max de charge des batteries sera de 100Wx4/12 = 33A.
Quelles sections de câble pour les 2 cas ?
45V et 11.62A au niveau du régulateur MPPT =
33A au niveau des batteries =
Quel Fusible sur le + avant le MPPT =
Quel Fusible sur le + batterie =
branchement électrique fourgonpanneau solaire souple 18v 100w
10 juin 2020 à 13:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Faro Patrice (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
10 juin 2020 à 14:21
30 097 messages
Oui, c'est logique, mais ce n'est pas d'une grande importance dès l'instant où la section des conducteur est suffisante.
Ici les intensités en jeu sont relativement faibles. Mais l'élément qui semble consommer le plus est le frigo ; l'onduleur est-il capable de l'alimenter en permanence ? Le frigo est-il à absorption ? (si oui il peut être alimenté directement sous 12 V CC).
Pour en revenir à l'article en lien, l'alimentation dissymétrique peut convenir dans l'absolu, mais rien ne dit que ce branchement est meilleur à la longue, surtout si les batteries sont côte à côte.
L'article semble assez mal étayé au niveau scientifique, sans aucune justification objective résultant d'essais dignes de ce nom. Peut-être en existe-t-il ; on aimerait les consulter.
Sur 1000 cycles il n'est pas certain du tout que les caractéristiques électrochimiques des batteries demeurent identiques, si tant est qu'elles le soient initialement malgré les précautions prises (batteries neuves identiques) ; leur capacité en charge et en décharge diffèreront indépendamment des conducteurs de liaison.
Ce n'est pas quelques milliohms de résistance des conducteurs qui changeront quelque chose si les contacts entre câbles et cosses sont bons.
Bref, difficile d'argumenter sur un branchement dont l'un serait prétendument meilleur que l'autre, à part de dire que l'un est bon et l'autre mauvais, sans justification scientifique quantitative. Il suffit que quelqu'un ait écrit cela un jour dans une revue pour que ce soit devenu une vérité.
Je ne comprends pas trop le calcul des intensités (33 A de charge semble exagéré). La notice que vous avez mise en photo concerne le panneau solaire semble-t-il. Le fusible maxi pour la protection du panneau est de 15 A, avec 10 A cela devrait aller.
C'est un branchement bizarre. Cela demande des explications.
Il existe des kit prêts à fonctionner ; n'aurait-il pas été plus simple d'envisager cette solution ?
Le projet semble cher. Il faudrait vous rapprocher d'équipementiers pour caravane.
Attendons d'autres avis.
10 juin 2020 à 23:02
loulou63118
loulou63118
191 messages
Ce montage que j'ai proposé est basé sur le principe d'une Boucle de Tichelmannn.
11 juin 2020 à 07:14
30 097 messages
Bonjour Loulou63118. Je comprends et découvre ce principe adapté à la distribution hydraulique qui ne fait pas partie des fondamentaux de l'électrotechnique.
On ne trouve cette application adaptée de l'hydraulique que dans un forum de camping-car dont le fondateur est aussi gérant d'une boutique. Il y en a peut-être d'autres.
Sans nier les compétences de la personne, il met en œuvre ce branchement (dit bon, par rapport au dit mauvais) sans rien démontrer, les explications sont floues. A un moment il est cité un disjoncteur 12 volts pour protéger des batteries. On ne s'attend pas à cette caractéristique.
Bref, la démarche n'est pas scientifique.
Une étude des systèmes d'alimentation des bateaux de course serait intéressante, juste pour le plaisir de la connaissance.
Pour l'alimentation d'un camping car il y a certainement des solutions simples, peu coûteuses, et peut-être réparables facilement.
On peut encourager Dismoa à suivre cette voie.
11 juin 2020 à 08:46
dismoa
dismoa
4 messages
J'ai 4 panneaux souples 18V 100W chacun.
Le frigo est à compression....
Mais bon, je vous remercie tous.
Bonne route.
11 juin 2020 à 14:05
dismoa
dismoa
4 messages
J'ai un régulateur Epsolar mppt 20A....
Comment connecter mes 4 panneaux 18V, 100W ?
Intensité court-circuit d'un panneau : 5.81A
12 février 2021 à 21:20
  • 1. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 2. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 3. Branchement convertisseur 12V 230V Renault Master
    N°24562 : Bonjour. Je souhaite brancher un convertisseur pur sinus pour alimenter une charge de 600 W. J'ai une batterie de 95 Ah et cette charge ne fonctionnera que lorsque le moteur est en marche. Pensez-vous que cette installation...
  • 4. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 6. Branchement d'un convertisseur sur réseau domestique
    N°16033 : Bonjour à tous. Aujourd'hui je possède une installation photovoltaïque qui injecte direct l'énergie produite sur mon réseau de la maison. Équipée d'un trackeur solaire avec 6 panneaux (1.5 kWc) quasiment tout fait...
  • 7. Convertisseur en secours panne EDF
    N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
  • 8. Quel disjoncteur choisir en sortie de pur sinus ?
    N°20874 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait dire pourquoi on devrait mettre un disjoncteur en courbe C en sortie de convertisseur onduleur pour sinus ? Sachant que j'aurais besoin que de 5A, celui-ci irait bien, mais il n'est pas...
  • 9. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
    N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
  • 10. Branchement transfo 12V-220V sur allume cigare camping-car
    N°17899 : Bonjour à toutes et tous. :smile: Je suis camping-cariste. Je compte acheter un convertisseur d'énergie 12V-220V pour y brancher mes outils afin de continuer mes travaux intérieurs. Après renseignement, il me faut déjà...
>>> Résultats suivants pour : Branchement convertisseur Pur Sinus >>>
