Branchement convertisseur 12V 230V Renault Master
Questions / Réponses Électricité : Branchement convertisseur 12V 230V Renault Master
Je souhaite brancher un convertisseur pur sinus pour alimenter une charge de 600 W.
J'ai une batterie de 95 Ah et cette charge ne fonctionnera que lorsque le moteur est en marche.
Pensez-vous que cette installation est suffisante ou faut-il ajouter une seconde batterie ?
Ou alors une installation particulière est-elle nécessaire ?
Merci pour vos retours.
01 octobre 2023 à 11:20
Conseils forum électricité 1
Bonjour Lebuac. 600 W sous 12 V correspond à un courant de 50 A.
La batterie ne peut fournir cette intensité bien longtemps.
L’alternateur en marche est-il dimensionné pour fournir cette intensité ?
C'est peu probable
Il faudrait regarder les caractéristiques électriques du véhicule.
Le réseau de bord est lui même un récepteur. Mais 600 W en plus nous semble dépasser les possibilités du système électrique du véhicule qui n'est pas dimensionné pour un usage autre.
Et encore, il n'a pas été évoqué le rendement du convertisseur.
Un petit groupe électrogène serait plus adapté.
C'est peu probable
01 octobre 2023 à 12:30
- 1. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
- N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
- 2. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 3. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 4. Branchement sonnette 230V/12V
- N°17063 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date des années 60. La sonnette principale ayant un son assez particulier, j'ai décidé de la garder après les travaux. Avant de les commencer, j'ai ouvert la sonnette, pris une photo...
- 5. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 6. Branchement vérin électrique de 12V en 230 V
- N°19246 : Bonjour. Je ne suis pas très bon en électricité et j'aimerais avoir quelques infos concernant un branchement. :funk: J'ai acheté un brancard qui provient d'une ambulance. Je souhaite m'en servir comme d'un lève moto afin...
- 7. Branchement convertisseur Pur Sinus
- N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
- 8. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 9. Schéma électrique convertisseur 12v/230v vers réseau EDF
- N°21285 : Bonjour à vous tous. Je viens vers vous, j'espère que mon schéma apparait car je voudrais savoir si ce style de schéma peut fonctionner. Car je veux brancher mon convertisseur sur mon réseau EDF que quand il y a coupure de...
- 10. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
