Branchement vérin électrique de 12V en 230 V
Question Forum Électricité : Branchement vérin électrique de 12V en 230 V
Je ne suis pas très bon en électricité et j'aimerais avoir quelques infos concernant un branchement.
J'ai acheté un brancard qui provient d'une ambulance.
Je souhaite m'en servir comme d'un lève moto afin d'entretenir mes 2 roues.
Le brancard est composé de deux vérins électriques, qui étaient branchés en 12 volts dans l'ambulance.
En utilisant une batterie de voiture en 12 volts, les vérins fonctionnent et me permettent de faire monter et descendre la table.
Sauf que moi, j'aimerais pouvoir utiliser cette table en la branchant dans mon garage sur une prise électrique classique, en 230 Volts.
Voici les caractéristiques inscrites sur les vérins :
Marque : LINAK
Type : LA38.1 - 150 - 12
Item NO. : 380066 - 01 - 15 - 12
MAX LOAD 6000 N
Power rating : 12V -- MAX 28 AMP
Je sais que je vais brancher les deux vérins en parallèle, mais un convertisseur de tension 230V/12V suffit -il ?
Ben
Marque : LINAK
MAX LOAD 6000 N
Ben
29 juillet 2019 à 17:07
Bonjour Ben.
230 V AC vers 12 V DC 30 A. Ce n'est pas rien. Pas loin de 400 W par vérin. 6 000 N = environ 600 kg.
Il n'est pas certain que vous ayez fait une affaire ; mécaniquement oui, mais électriquement c'est une autre paire de manches.
Avec le branchement sur batterie essayez de mesurer le courant consommé ; on utilise une pince ampèremétrique spéciale qui mesure le continu. Cela ne se trouve pas sous les pieds d'un cheval.
Le plus simple est de faire le branchement sur votre batterie de véhicule à la demande tout en faisant tourner le moteur.
Citation :Oui, mais ce sera une grosse bête. Pas facile à trouver sur le net apparemment.
29 juillet 2019 à 19:14
Je vais faire au plus simple et utiliser une batterie dans ce cas.
Je dois mesurer le courant consommer pour savoir quelle batterie utiliser ?
(pour info, quand j'ai essayer la première fois, j'ai utiliser une petite batterie de moto, et ça a fonctionné pas très rapidement, mais c'était assez pour lever le pont avec environ 200 kilos dessus)
Si j'utilise ma batterie de voiture, il y a des restrictions? quels sont les Ah et les A idéaux pour faire fonctionner les moteurs sans les cramer ?
Citation :Il se trouve que j'ai un pote électricien qui en a un sous la main, je vais voir pour l'emprunter.
30 juillet 2019 à 15:31
Bien reçu. Pour mesurer l'intensité en courant continu avec une pince ampèremétrique il faut un modèle à effet Hall.
La mesure est pour contrôler la valeur indiquée sur la plaque signalétique. On s'attend à moins de 30 A par vérin.
Une batterie de moto semble un peu petite vu d'ici (mais vous en savez davantage). Une batterie de voiture semble mieux convenir pour ce qui est du courant à fournir.
Vous n'allez pas faire des aller-retour avec la table, la batterie utilisée ne devrait pas beaucoup se décharger.
Le fait de faire tourner le moteur du véhicule fait que c'est l'alternateur qui débite également. De toutes façons il faut faire l'essai.
Il n'y a pas de risque de cramer quoi que ce soit. 30 A pour une batterie de véhicule est courant, mais il faut penser que c'est l'alternateur qui débite.
30 juillet 2019 à 16:42
Au cas où vous auriez une batterie de voiture en rab, vous pouvez l'utiliser avec un chargeur de batterie qui la rechargera après chaque utilisation.
31 juillet 2019 à 11:02
- 1. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
- N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
- 2. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 3. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 4. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
- N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
- 5. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 6. Branchement cuisinière 230 V quelle prise
- N°8578 : Bonjour, Je souhaite acquérir une cuisinière électrique mais je ne dispose que d'une prise de courant 20A et une autre de 16A. Sur la notice de la cuisinière on requiert 230V. Sur quelle prise je me connecte et comment ? Merci,...
- 7. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 8. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 9. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 10. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
