Brancher désembuage miroir salle de bains
19247
Question Forum Électricité : Brancher désembuage miroir salle de bains
pepere88
pepere88
Dernièrement j'ai acheté une SDB d'occasion avec désembuage du miroir.
Je n'avais pas le schéma de branchement, j'ai fait comme j'ai pu mais comme dans un dernier post de Novembre 2014, j'ai les lampes qui clignotent et je ne sais comment faire.
Quelqu'un aurait-il le schéma de branchement ?
Il s'agit du même modèle de salle de bain et même transfo que :
Branchement désembuage sur bandeau salle de bains
avec un transfo 220/12 volts QLT PTS 105.
J'ai bien compris que "nolupj" le précédent demandeur avait résolu la question mais, il me faudrait le branchement exact, fils du 12 et du 220 du transfo et de l'interrupteur (sachant que je suis un amateur) et 2ème question, serait-il possible de remplacer les halogènes par des LEDS ?
Merci par avance.
29 juillet 2019 à 21:26
Remi
Remi
517 messages
Pourriez-vous faire des photos claires des éléments en les identifiant ? Les fils et leur direction, les borniers du transfo... ?
Merci. Rémi.
02 août 2019 à 23:29
  • 1. Branchement désembuage sur bandeau salle de bains
    N°13946 : Bonjour, J'ai refait ma salle de bains et je suis en train de remettre tout en place ; au moment de remettre mon bandeau en place au-dessus du miroir, je me suis rendu compte que je n'ai pas relevé le schéma de branchement du...
  • 2. Branchement lumière miroir salle de bains
    N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
  • 3. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 4. Raccordement fils applique salle de bains au mur
    N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
  • 5. Problème branchements miroir salle de bains
    N°10365 : J'ai acheté récemment un miroir de salle de bains avec 2 spots, le montage électrique est pré-installé, j'ai donc fait la connexion du montage électrique du miroir aux 2 fils sortant de l’applique murale (1 fil bleu et 1 fil...
  • 6. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
    N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
  • 7. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
    N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
  • 8. Problèmes branchement électrique salle de bains
    N°23844 : Bonjour. Le plus simple, c'est que je vous raconte mes mésaventures. Nouvel appartement. Je précise que je n'ai pas de testeur. Je précise aussi que je disjoncte le compteur pour chaque opération. Dans la salle de...
  • 9. Eclairage en permanence miroir salle de bains
    N°2160 : Bonjour. Je viens de poser un miroir de salle de bains avec 2 spots (nouvel appartement, seuls 2 fils sortaient du mur) et les ampoules éclairent en permanence. L'interrupteur salle de bains ne fait fonctionner que le plafonnier....
  • 10. Brancher une rampe de lampe dans salle de bain
    N°11494 : Bonjour à tous, je voudrais installer une rampe de lampe dans ma salle de bain au dessus du miroir. Le souci actuel, il n'y a pas de courant qui passe et pourtant j'ai bien du courant au plafonnier ? Comment puis-je tester si du...
>>> Résultats suivants pour : Brancher désembuage miroir salle de bains >>>
tableau electrique probleme lumierefusible cartouche porcelainpile 9 voltseclairage neons 02
