Problèmes branchement électrique salle de bains
23844
Questions / Réponses Électricité : Problèmes branchement électrique salle de bains
spanu
spanu
2 messages
Le plus simple, c'est que je vous raconte mes mésaventures.
Nouvel appartement.
Je précise que je n'ai pas de testeur.
Je précise aussi que je disjoncte le compteur pour chaque opération.
Dans la salle de bain, il y a un néon simple, un chauffage infrarouge, et surtout un miroir éclairant vintage avec deux néons (Alibert 70's). Ces trois appareils sont reliés à des câbles qui sortent des murs.
Le néon simple et le miroir éclairant ne s'allument pas.
Mais le chauffage infrarouge fonctionne.
Il y a aussi une prise, plus éloignée, qui fonctionne.
Je précise que dans la cuisine située de l'autre côté du mur, il y a deux prises dont on me dit qu'elles ont subi un court-circuit et ne fonctionnent plus (je les démonte : elles ont fondues !), ainsi qu'un néon qui ne fonctionne pas non plus.
Je vérifie les interrupteurs de la salle de bain et de la cuisine : RAS.
Je vérifié les plombs : RAS.
Je change les starters et les néons du miroir (apparemment, il n'y a pas de transformateur) mais il ne s'allume pas.
Je change le néon simple, il frétille et s'allume !
Là je fais une grosse connerie... J'ai une prise avec un câble que je relie aux fils du miroir... Bing ! Les plombs sautent et plus rien ne marche même pas même le chauffage infrarouge !
Il va sans dire que je ne suis pas fier de moi.
Je n'y comprends rien. Les fils qui alimentent le miroir sont bizarrement coincés entre les carreaux collés sur ce mur alors je me demande si l'un d'entre eux n'est pas coupé dans le mur. Au moins que la tranche du compteur qui sécurise une partie de la salle de bain soit foutu mais le chauffage fonctionnait et le néon a bien voulu se mettre à fonctionner.
Si quelqu'un à la patience de me lire jusqu'au bout je serais ravi de suivre ses conseils.
Je joins, un plan de l'installation, et les connections du miroir.
problemes branchement electriqueproblemes branchement electrique sdb
09 avril 2023 à 13:02
30 141 messages
Bonjour spanu. On vous a lu jusqu'au bout, et l'impression qu'on en déduit est que vous favorisez plutôt le hasard que la logique de la technologie. A moins que vous n'ayez pas trop fait attention, ce qui peut être mortel en électricité.
Ce qui nous fait dire cela est la photo de droite ci-dessus où l'on voit un conducteur rouge et un autre bleu dans la même alvéole d'un domino.
En général, le conducteur bleu est généralement le neutre de la distribution, et le rouge la phase. Entre ces deux conducteurs, que l'on peut considérer comme étant une source d'énergie électrique, il y a une tension de 230 volts environ qu'il vaut mieux ne pas toucher, et ce qu'on voit est un court-circuit parfait qui a donc généré une surintensité énorme normalement coupée par un disjoncteur ou un fusible.
Bref, le court-circuit comme on n'aimerait jamais rencontrer.
Oui, mais plus maintenant, après qu'on vous ait expliqué.
On rappelle quand même que le compteur compte, ce qui entraîne la facturation de l'énergie électrique consommée, alors que les protections surintensité se trouvent dans un tableau dit "de répartition", qui comprend des fusibles ou des disjoncteurs.
Il y a donc un élément de protection qui a déclenché, celui qui alimente une partie de la salle de bain.
Il n'y a plus de plomb depuis bien longtemps, mais des fusibles ou des disjoncteurs. Et comment faites vous cette vérification ?
Il y a dons des vérifications à effectuer au niveau des protections.
On ne serait pas étonné qu'il n'y ait pas forcément de protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition ; si cela est le cas, il faudra en mettre, cela peut sauver la vie en cas de défaut d'isolement d'un appareillage.
Voilà donc quelques généralités explicatives. Il serait souhaitable de vous faire assister par quelqu'un davantage expérimenté.
Il va falloir agir. Si vous êtes propriétaire, un contrôle de l'installation par un électricien semble nécessaire. C'est le minimum.
09 avril 2023 à 14:51
spanu
spanu
2 messages
Grand merci pour cette réponse.
D'abord, parce que c'est une réponse et quand il y a réponse, on se sent moins seul.
Vous m'avez percé à jour et, cependant, non, je ne privilégie pas le hasard, plutôt l'inspiration.
Toutefois, j'en conviens, cela n'est guère plus raisonnable.
Plus sérieusement, merci pour ces informations.
J'ai également la satisfaction de savoir que mon prédécesseur n'était pas plus doué que moi en branchant le rouge avec le bleu.
À ce sujet, faut-il brancher le bleu et le rouge de chaque côté et les deux fils noirs ensemble au milieu ?
Très cordialement.
Spanu
09 avril 2023 à 18:48
30 141 messages
Bien reçu. Donc, ce qu'on voit est le domino d'alimentation du miroir ?
S'il n'y avait eu qu'un domino à deux alvéoles, on aurait branché bleu et rouge côte à côte.
Le problème concerne les conducteurs noirs. D’où viennent-ils ? A quoi servent-ils ?
Sans en savoir plus on ne pourra rien conseiller, à part supprimer le court-circuit.
Essayez de voir ce qui se cache derrière le domino. Devant l'écran normalement allumé, c'est quand même le noir complet concernant le domino et les conducteurs en présence.
Le problème, c'est qu'on ne fait pas de poésie, plutôt de la technologie. On ne peut avoir d'état d'âme. Il faut avoir bon du premier coup.
Peut-être y a t-il un schéma de branchement dans l'environnement du domino. Quant aux fils noirs, d'où proviennent-ils ? Où vont-ils ?
Il faut prendre de la hauteur par rapport au miroir, son branchement, les conducteurs d'alimentation.
On vous laisse approfondir.
09 avril 2023 à 20:48
  • 1. Branchement lumière miroir salle de bains
    N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
  • 2. Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
    N°9161 : Bonjour, Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord. J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un...
  • 3. Conseil branchement électrique pour changer applique salle de bains
    N°8009 : Bonjour, je suis complètement perdu, j'ai voulu changer l'applique de ma salle de bains et je constate que le code couleur ne correspond pas du tout à l'actuel. J'en ai 2 gris, 1 noir et 1 marron donc je ne sais plus où est la...
  • 4. Branchement désembuage sur bandeau salle de bains
    N°13946 : Bonjour, J'ai refait ma salle de bains et je suis en train de remettre tout en place ; au moment de remettre mon bandeau en place au-dessus du miroir, je me suis rendu compte que je n'ai pas relevé le schéma de branchement du...
  • 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 6. Schéma branchement électrique salle de bains
    N°17205 : Bonjour. Je voudrais trouver un schéma (simple) pour brancher dans ma salle de bains. Une source lumineuse, un interrupteur et une prise (inter et prise indépendant, bien sûr) sachant que je n'ai que 2 fils qui sortent du...
  • 7. Différentiels salle de bains
    N°2149 : Bonjour, peut-on avoir 2 disjoncteurs différentiels dans une salle de bains ? 1 pour la puissance, 1 pour l'éclairage. Merci.
  • 8. Nouvelle applique salle de bains ne fonctionne pas
    N°25759 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une applique pour salle de bains de la marque Brillant - Laguna et elle ne fonctionne pas lorsque je l'installe. Au départ, j'avais seulement trois fils qui sortaient du mur et le fil de...
  • 9. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
    N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
  • 10. Problème branchements miroir salle de bains
    N°10365 : J'ai acheté récemment un miroir de salle de bains avec 2 spots, le montage électrique est pré-installé, j'ai donc fait la connexion du montage électrique du miroir aux 2 fils sortant de l’applique murale (1 fil bleu et 1 fil...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes branchement électrique salle de bains >>>
