Profil du membre spanu
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit spanu sur le forum Électricité
spanu
Grand merci pour cette réponse.
D'abord, parce que c'est une réponse et quand il y a réponse, on se sent moins seul.
Vous m'avez percé à jour et, cependant, non, je ne privilégie pas le hasard, plutôt l'inspiration.
Toutefois, j'en conviens, cela n'est guère plus raisonnable.
Plus sérieusement, merci pour ces informations.
J'ai également la satisfaction de savoir que mon prédécesseur n'était pas plus doué que moi en branchant le rouge avec le bleu.
À ce sujet, faut-il brancher le bleu et le rouge de chaque côté et les deux fils noirs ensemble au milieu ?
Très cordialement.
Spanu
09 avril 2023 à 18:48
forum consulter ce sujet Problèmes branchement électrique salle de bains
Le plus simple, c'est que je vous raconte mes mésaventures.
Nouvel appartement.
Je précise que je n'ai pas de testeur.
Je précise aussi que je disjoncte le compteur pour chaque opération.
Dans la salle de bain, il y a un néon simple, un chauffage infrarouge, et surtout un miroir éclairant vintage avec deux néons (Alibert 70's). Ces trois appareils sont reliés à des câbles qui sortent des murs.
Le néon simple et le miroir éclairant ne s'allument pas.
Mais le chauffage infrarouge fonctionne.
Il y a aussi une prise, plus éloignée, qui fonctionne.
Je précise que dans la cuisine située de l'autre côté du mur, il y a deux prises dont on me dit qu'elles ont subi un court-circuit et ne fonctionnent plus (je les démonte : elles ont fondues !), ainsi qu'un néon qui ne fonctionne pas non plus.
Je vérifie les interrupteurs de la salle de bain et de la cuisine : RAS.
Je vérifié les plombs : RAS.
Je change les starters et les néons du miroir (apparemment, il n'y a pas de transformateur) mais il ne s'allume pas.
Je change le néon simple, il frétille et s'allume !
Là je fais une grosse connerie... J'ai une prise avec un câble que je relie aux fils du miroir... Bing ! Les plombs sautent et plus rien ne marche même pas même le chauffage infrarouge !
Il va sans dire que je ne suis pas fier de moi.
Je n'y comprends rien. Les fils qui alimentent le miroir sont bizarrement coincés entre les carreaux collés sur ce mur alors je me demande si l'un d'entre eux n'est pas coupé dans le mur. Au moins que la tranche du compteur qui sécurise une partie de la salle de bain soit foutu mais le chauffage fonctionnait et le néon a bien voulu se mettre à fonctionner.
Si quelqu'un à la patience de me lire jusqu'au bout je serais ravi de suivre ses conseils.
Je joins, un plan de l'installation, et les connections du miroir.
problemes branchement electriqueproblemes branchement electrique sdb
09 avril 2023 à 13:02
