Commutateur Schneider 25A 400V
Question Forum Électricité : Commutateur Schneider 25A 400V
Je voudrais installer à la sortie de mon routeur solaire une récupération de mon électricité produite et non consommée.
Cette électricité ira en priorité sur mon ballon d'eau chaude (première prise) puis, à l'aide d'un commutateur, lorsque la température du chauffe-eau sera à 65 °C, la consigne viendra sur le commutateur du thermostat installé sur mon ballon d'eau chaude.
Il fera commuté sur la seconde prise qui, elle, enverra le surplus sur un radiateur électrique.
Pouvez-vous m'indiquer le montage à réaliser ?
Je vous remercie d'avance.
09 avril 2023 à 00:47
Bonjour Hahbys. Il ne s'agit pas d'une entraide bricolage dont vous avez besoin parce que, justement, il s'agit d'un projet d'automatisme complet qui ne peut se traiter à distance.
Le cahier des charges que vous présentez ne peut tenir en quatre lignes.
Vous évoquez des prises, un thermostat, un radiateur etc. Tout cela ne permet pas d'élaborer un projet qui se tienne, d'autant plus que pour faire l'étude, il faut du temps, une connaissance parfaite de votre structure, tout en étant du métier.
L'avis personnel est qu'il serait sage d'abandonner un tel projet que vous ne pourrez ni régler ni entretenir (à moins d'être compétent en électrotechnique), et que la production d'électricité d'origine photovoltaïque débite vers le réseau avec un comptage spécifique.
Des sociétés spécialisées sont aptes à examiner l'intérêt du projet, voire sa faisabilité puis sa réalisation, mais il faudra beaucoup d'euros comme pour toute étude.
Il n'est pas certain que le projet puisse être amorti à moyen terme. D'où l'utilité d'envisager son aspect économique.
Attendons d'autres avis.
09 avril 2023 à 11:58
- 1. Problème tableau électrique
- 2. Branchement commutateur 7 positions
- N°20899 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, je termine l'aménagement d'un bus anglais des années 80 en hôtel itinérant (The Chill Bus Hôtel), et j'ai un petit problème électrique qui nécessite votre aide. J'ai un...
- 3. Rallonge adaptatrice 400V autorisé ?
- N°21636 : Bonjour. J'ai un four professionnel (9 kW) déplaçable avec une prise T25 suisse ( 3x230V, 16A, neutre, terre). J'aimerais le connecter dans une vieille prise murale (CMC JKC25, 3x230V, 25A, neutre, terre) qui est protégée...
- 4. Marche forcée contacteur jour/nuit Schneider
- N°25001 : Bonjour. J'ai remplacé le contacteur J/N Merlin Gerin du ballon d'eau chaude par un ensemble Schneider (disjoncteur/contacteur J/N). Quand je mets le contacteur en marche forcée, il se remet en position auto lorsque EDF...
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 7. Commutateur multipositions
- N°7309 : Bonjour J'aimerais savoir s'il existe des commutateurs minimum 25 positions pouvant accepter 25 ampères ?
- 8. Protection moteur électrique de 5.5kW
- N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
- 9. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
- N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
- 10. Commutateur inverseur Lurem c200
- N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
