Branchement commutateur 7 positions
20899
Question Forum Électricité : Branchement commutateur 7 positions
pierrepips
pierrepips
2 messages
Je suis nouveau sur ce forum, je termine l'aménagement d'un bus anglais des années 80 en hôtel itinérant (The Chill Bus Hôtel), et j'ai un petit problème électrique qui nécessite votre aide.
J'ai un câble électrique défectueux entre le levier de vitesse du bus et la boite de vitesse, mais impossible de résoudre le problème vu où il passe. J'ai donc tiré de nouveaux câbles directement depuis la boite de vitesse et je souhaite utiliser un commutateur rotatif pour passer mes vitesses à la place du levier original.
J'ai acheté un commutateur 7 positions chez RS component, sa référence est 3115048 sur le site web. J'ai un câble par vitesse à connecter (marche arrière, 1ère vitesse, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème) et un câble d'alimentation (rouge, +) pour faire fonctionner le tout.
J'ai branché la première vitesse sur la position 1 du commutateur, la 2 sur le 2 etc, et la marche arrière sur 6. Le problème est que je n'arrive à avoir qu'une seule vitesse, celle où je branche mon alimentation.
Si je mets l'alimentation sur la position 1 du commutateur avec le câble correspondant à ma première vitesse, peu importe la position (0, 1, 2, 3 etc.) ça engage toujours la 1ère vitesse. Si je mets l'alimentation sur la marche arrière en position 6, toutes les positions servent de marche arrière...
Pouvez-vous me dire comment faire mon branchement pour pouvoir sélectionner normalement les vitesses ?
Merci beaucoup pour votre aide. :)
Pierre
branchement commutateur 7 positions
09 juin 2021 à 14:47
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien Pierre !
smile Chouette projet que ce bus ! smile
https://www.thechillbus.com/
Le commutateur rotatif que vous avez choisi ne convient malheureusement pas. Il ne possède pas 6 ou 7 contacts mais seulement 3. Il s'agit d'un codage binaire (BCD).
Petite explication du codage BCD :
Le contact 1-2 prend la valeur de 1, le contact 3-4 la valeur de 2 et le contact 5-6 la valeur de 4.
Position 0 : aucun contact n'est fermé. (= 0)
Position 1 : 1-2 est fermé (= 1)
Position 2 : 2-4 est fermé (= 2)
Position 3 : 1-2 est fermé et 3-4 est fermé (1+2 = 3)
Position 4 : 5-6 est fermé (= 4)
Position 5 : 1-2 est fermé et 5-6 est fermé (1+4 = 5)
Position 6 : 2-4 est fermé et 5-6 est fermé (2+4 = 6)
Position 7 : 1-2 est fermé , 3-4 est fermé et 5-6 est fermé (1+2+4 = 7)
Pour votre application il vous faudrait choisir un commutateur ayant autant de contact que de positions (ou -1 pour la position 0).
Dans l'extrait du catalogue de ABB (PDF commut rot) je vous propose 2 modèles (surlignés en jaune). Je n'ai aucune préférence pour ABB ... c'est juste pour illustrer. D'autre fabricants fabriquent certainement des modèles équivalents.
Personnellement j'irais plus vers un commutateur à 8 positions avec 0 :
0 : Point mort.
1 : Vitesse 1
2 : Vitesse 2
3 : Vitesse 3
4 : Vitesse 4
5 : Vitesse 5
6 : RIEN ou un petit Klaxon pour rappeler qu'il ne faut pas aller plus loin sans faire très attention. titter
7 : Marche Arrière.
OU
Mieux encore il me semble ... un commutateur à 7 positions sans 0 (PDF commut rot 2)
où le 1 correspondrait à la Marche arrière,
le 2 au point mort ( donc rien de connecté ),
le 3 à la première vitesse,
le 4 à la deuxième,
le 7 à la cinquième.
Ceci éviterait de vouloir passer la vitesse "R-allye" en croyant mettre une 6e ! funk
Évidemment il faudrait refaire le cadran adéquat ...
Commutateur rotatif 1
Commutateur rotatif 2
09 juin 2021 à 19:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 020 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Déconfinement Paris. Réouverture des terrasses, le bonheur retrouvé pour certaines personnes. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
10 juin 2021 à 00:02
pierrepips
pierrepips
2 messages
Bonjour cher Martien !
Merci pour cette réponse très complète et rapide, je ne pensais pas que mon sauveur viendrait d'aussi loin ^^
Je pense aussi qu'un commutateur à sept positions sans le 0 sera le plus pratique (et moins risqué), je n'en ai pas trouvé en vente sur internet ou alors ils sont en indisponibilité (fin de production..) mais j'ai contacté ABB directement et plusieurs revendeurs qui sont en train d'essayer d'en avoir.
Je vous tiendrais au courant dès que je l'aurais reçu et que je pourrais enfin reprendre la route avec le bus :D !
Merci encore pour votre aide, il y a tellement de problèmes à gérer au niveau mécanique et aménagement que cette bouffée d'oxygène est vraiment bienvenue !
Très bonne journée à tous, à bientôt.
Pierre.
10 juin 2021 à 13:15
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Re-bonjour Terrien Pierre !
Ci-joint une portion de catalogue Schneider concernant les commutateurs rotatifs sans 0.
S'il y avait difficulté d'approvisionnement.
Schneider a repris la célèbre et fortement utilisée marque Télémécanique.
Il s'agit de composer le commutateur de son choix : choisir un commutateur, un bouton et une plaque correspondant au commutateur et à son application.
D'autres fabricants sont aussi disponibles.
Martien-071
10 juin 2021 à 22:17
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Re-re-bonjour Terrien Pierre,
Encore quelques pistes issues d'un autre fabricant et de son catalogue : EATON - MOELLER.
Cordialement. Martien-071
commutateurs rotatifs Eaton Moeller
11 juin 2021 à 09:43
  • 1. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
  • 2. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 3. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 4. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 5. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 6. Branchement commutateur à cames trois positions avec condensateur
    N°10527 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment brancher un commutateur à cames trois positions avec condensateur sachant que le modèle a 10 plots. Pour un moteur de 220 volts. Merci d'avance.
  • 7. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 8. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 9. Branchement commutateur rotatif 3 positions LW28-20/3
    N°20210 : Bonjour. Je voudrai savoir comment brancher un commutateur interrupteur inverseur rotatif 3 positions : Modèle LW28-20/3 pour va et vient sur moteur 24 V de rideau de piscine (ouverture et fermeture du rideau). Schémas...
  • 10. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
    N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
>>> Résultats suivants pour : Branchement commutateur 7 positions >>>
