Réchauffeur de piscine disjoncte
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
20900
Question Forum Électricité : Réchauffeur de piscine disjoncte
Jc31
Jc31
J’ai acheté un réchauffeur de piscine de 9 kW le problème c’est qu'au bout d'une demi-heure il disjoncte et le disjoncteur est un 32 A et il est brûlant.
Pouvez-vous me dire quel disjoncteur faut-il que je mette à la place ?
L’alimentation électrique est en six carrés.
Merci de votre aide.
09 juin 2021 à 18:16
1Insp
1Insp
4 868 messages
A vous lire c'est le DJ 32A qui déclenche. Si votre réchauffeur est alimenté en mono (non précisé), il demande 40A ; donc le DJ 32A est insuffisant ; il faut 40A minimum voire la valeur au dessus de 40A.
Cependant il faut que le DB soit à 45A (9kVA) et il ne reste pas grand chose pour le reste de l'habitat !
Au mieux il vous faut un contrat de 12kVA (60A).
Bonne continuation.
09 juin 2021 à 20:18
30 097 messages
Bonjour à tous. Une pompe à chaleur est mieux adaptée qu'un réchauffeur, fut-il de 9 kW (une grosse bouilloire).
09 juin 2021 à 20:59
  • 1. Réchauffeur piscine disjoncte
    N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
  • 2. Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte
    N°12881 : Bonjour, J'ai un problème lorsque je branche mon réchauffeur de piscine (3Kw) sur un enrouleur, celui-ci surchauffe et disjoncte. Que faire ? Merci.
  • 3. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 4. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
    N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
  • 5. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 6. Pompe de piscine disjoncte en début de programme
    N°25595 : Bonjour. Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin. Cela...
  • 7. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
    N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
  • 8. Echauffement tableau électrique alimentant réchauffeur de piscine
    N°18227 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin d'aide : j’ai un souci d’échauffement avec mon tableau électrique secondaire (situé dans le garage), au niveau de la ligne qui alimente mon réchauffeur de...
  • 9. Branchement réchauffeur de piscine
    N°15789 : Bonjour à tous. J'ai un petit souci lors du raccordement de mon réchauffeur de piscine, j'ai mon fusible de 16A de mon tableau principal qui disjoncte à chaque fois. Je vous joins le schéma ainsi que le réchauffeur à...
  • 10. Réchauffeur de piscine fait disjoncter l'installation électrique
    N°25573 : Bonjour. Le sujet a déjà été évoqué sur le forum, mais sans aller au bout. Mon réchauffeur de piscine (Zodiac 9kVA) a bien fonctionné pendant 4 ans, et hier, après +/- 12h heures d'utilisation, il a fait disjoncter...
>>> Résultats suivants pour : Réchauffeur de piscine disjoncte >>>
probleme tableau electrique 0prises electrique muraleampoule electrique 09 conseils branchement prise electrique electrique anglaise
