Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte
Question problème électrique : Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte
J'ai un problème lorsque je branche mon réchauffeur de piscine (3Kw) sur un enrouleur, celui-ci surchauffe et disjoncte.
Que faire ?
Que faire ?
10 juillet 2013 à 11:58
Réponse 1 enrouleur disjoncte
Bonjour. Il faut voir le calibre de la protection du dérouleur ainsi que la puissance maximum qu'il peut transmettre. 3 kW est certainement une puissance trop forte.
Sur le dérouleur il doit être écrit en rouge que lors de son utilisation, on déroule à fond.
10 juillet 2013 à 12:27
Réponse 2 enrouleur disjoncte
J'ai déroulé à fond et apparemment ça a l'air de fonctionner merveilleux.
10 juillet 2013 à 15:26
Réponse 3 enrouleur disjoncte
J'ai le même problème et moi ça continue de faire sauter mon fusible...
31 août 2016 à 15:10
Réponse 4 enrouleur disjoncte
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
31 août 2016 à 15:22
Réponse 6 enrouleur disjoncte
Bonjour cedric77171.
Une des photos n'a pas été publiée, car inexploitable, photo floue
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
04 septembre 2016 à 15:55
Réponse 7 enrouleur disjoncte
Bonjour Cedric77171. Vous suivez le schéma du montage en 230 V et vous réalisez les couplages comme sur le schéma.
Par contre, les conducteurs sont dénudés bien trop longs. La photo est floue et on ne voit pas les détails.
A vous de jouer. Mais si vous êtes éloigné du métier vous allez avoir des difficultés. Un professionnel ferait ces raccordement en sécurité et sans soucis pour vous.
Si votre enrouleur est équipé de conducteurs de section 2,5 mm² vous pourrez l'utiliser. Non dans le cas contraire. Les enrouleurs du commerce classique ne conviennent pas, la section étant trop petite.
04 septembre 2016 à 16:39
Réponse 8 enrouleur disjoncte
Bonjour GL.
L'enrouleur que j'utilise provient de mon travail où on branche poste à souder, disqueuse etc. en même temps et oui j'utilise le schéma en 230 j’ai essayé en réduisant les conducteurs dénudés et c'est toujours pareil.
Sur le schéma on est bien d'accord que le neutre va sur le bleu en bas et la phase sur le bleu du haut avec la terre de mise bien sûr.
04 septembre 2016 à 18:35
Réponse 9 enrouleur disjoncte
Bien reçu Cedric.
Si la protection surintensité déclenche chez vous, soit le calibre est trop faible, ce que l'on ne pense pas, soit il y a court-circuit, ce qui est plus probable.
Remplacer les fusibles de votre tableau par des disjoncteurs modulaires serait un plus dans l'avenir.
Il y a deux types de cartouches. Dans les deux cas il faut raccorder la protection thermique.
"on est bien d'accord ..." Non, car la photo est floue et l'on ne voit pas les raccordements effectués.
On peut inverser phase et neutre, le fonctionnement sera identique.
Il y a certainement un problème de raccordement, car ce n'est pas plus difficile que de connecter un chauffe-eau.
Il faudrait vérifier de nouveau.
Si vous ne trouvez pas, l'installateur de la piscine devrait pouvoir vous dépanner.
04 septembre 2016 à 19:51
- 1. Réchauffeur piscine disjoncte
- N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
- 2. Branchement électrique réchauffeur piscine
- N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
- 3. Réchauffeur de piscine disjoncte
- N°20900 : Bonjour. J’ai acheté un réchauffeur de piscine de 9 kW le problème c’est qu'au bout d'une demi-heure il disjoncte et le disjoncteur est un 32 A et il est brûlant. Pouvez-vous me dire quel disjoncteur faut-il que je...
- 4. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 5. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 6. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
- N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
- 7. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
- N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
- 8. Section câble pour branchement réchauffeur de piscine
- N°16945 : Bonjour à tous, Ce sujet a déjà été abordé mais vu le nombre réponses divergentes, je m'y perds. Ma piscine autoportée est à 60m de mon compteur électrique. Je compte brancher un réchauffeur de 3kW-16A-230V, via...
- 9. Pompe de piscine disjoncte en début de programme
- N°25595 : Bonjour. Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin. Cela...
- 10. Installation électrique réchauffeur de piscine
- N°7975 : Bonjour, Concernant une piscine, j'ai un réchauffeur 9kw- 40A, la pompe 1,5kw + le spot 0,3kw. Je rajoute 2 lampes de 100W. La distance de mon tableau est de 25 mètres. Je tire une ligne en 3 x 10 pour le réchauffeur et une...
