Raccordement électrique réchauffeur de piscine
Question Forum Électricité : Raccordement électrique réchauffeur de piscine
Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA.
Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V.
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à toutes et à tous.
10 mai 2020 à 15:55
A priori, le réchauffeur fonctionne en 380V triphasé donc on aurait tendance à dire non ça ne fonctionnera pas en 240V.
Néanmoins, consultez la documentation, il existe peut-être un câblage permettant de le raccorder en monophasé.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
10 mai 2020 à 21:06
Bonjour à tous. Avec le complément suivant : en admettant que l'appareil puisse fonctionner en monophasé, quelle puissance consommerait-il ? Probablement trop par rapport à la puissance souscrite chez vous. Donc à voir.
Voir aussi s'il est adapté pour le volume à chauffer.
Une pompe à chaleur pourrait davantage convenir.
Les rayons du soleil aussi, ainsi qu'une toile à bulles pour limiter les déperditions.
11 mai 2020 à 22:10
Merci beaucoup pour vos réponses.
Malheureusement je ne possède pas la documentation.
Je sais seulement que le réchauffeur est en état de fonctionnement.
Ce système était installé pour une piscine de dimension identique à la mienne mais le local était alimenté en 380V. Malheureusement le propriétaire n'est plus et je n'ai pas d'autre indication.
Effectivement une pompe à chaleur ainsi qu'une bâche à bulle serait également la bienvenue mais ayant ce réchauffeur à ma disposition je voulais tenter de l'installer avant de réfléchir à d'autre moyen de chauffe car cela représente un coût non négligeable.
Fanch
Fanch
12 mai 2020 à 10:17
Bonjour Fanch. Il faudrait voir s'il y a un bornier de raccordement interne, et s'il y a présence de barrettes de couplage tri ou mono.
Vu la taille de l'objet, la puissance ne doit pas être bien grande. Peut-être y a-t-il une plaque signalétique.
On peut ouvrir l'appareil afin de déterminer ses caractéristiques si cela est possible. Avec le numéro complet on peut faire une recherche sur le net.
Enfin, pour finir, s'agissant d'un appareil de chauffage alimenté avec 3 phases et le neutre, on peut faire un couplage mono en réunissant les 3 fils de phase ensemble et en branchant le tout entre phase et neutre. Mais avant que vous fassiez quoi que ce soit, il faut en savoir plus.
12 mai 2020 à 13:51
Bonsoir GL.
Merci pour vos conseils.
Malheureusement il n'y a aucune plaque signalétique sur l'appareil.
Voici quelques photos si jamais ça peut aider.
Le câble d'alimentation ne comporte que 3 fils Phase, Neutre, Terre, de grosses sections.
La Phase se répartie en trois une fois à l’intérieur du boitier.
Fanch
Fanch
12 mai 2020 à 19:53
Re. Il y a du nouveau.
On aperçoit un bornier RST, et 2 conducteurs noirs qui relient ces 3 bornes RST. On voit aussi une borne neutre juste en haut. Le câble d'alimentation comporte un jaune/vert (la terre), un bleu (le neutre) et la phase (noir) qui alimente le bornier RST. Le réchauffeur est donc prêt à être alimenté en mono 230 volts, et non en triphasé, ce qui sera toujours possible.
Donc on en sait plus, et le couplage interne est déjà fait. Ce réchauffeur peut donc fonctionner sur un réseau triphasé avec neutre, ou en monophasé 230 V.
Vous pouvez brancher ce câble sur une sortie 32 A pour une plaque de cuisson.
Par contre, il faut de l'eau dans le circuit sinon vous allez faire griller le module.
Vous ne pourrez pas faire l'essai ce soir ; il faut mettre l'appareil en série avec la pompe.
Pas certain que ça chauffe beaucoup. D'où l'idée de la pompe à chaleur ; mais il faut des euros.
En espérant vous avoir aidé.
12 mai 2020 à 22:27
Bonjour GL.
Du coup si je comprends bien je peux le brancher dans mon local en 240V avec évidemment toutes les protections adéquates et raccorder à ma pompe pour que le thermostat autorise la chauffe.
Je vais tester cela et voir l'efficacité du système.
Merci beaucoup pour renseignements.
13 mai 2020 à 13:42
Avec le confinement, en famille on a commencé à prendre des cours de piscine à la maison, mais la piscine est devenue trop froide pour les enfants, alors comment fait-on pour réchauffer la piscine s'il vous plait ?
18 mai 2020 à 14:05
Bonjour jacksonspedding. Tout dépend de la piscine, si elle est en dur, d'un volume convenable, ou s'il s'agit d'une piscine de jardin de 2×3 mètres.
Pour la piscine en dur la pompe à chaleur est probablement le moyen le plus efficace, mais cela a un coût. On peut rajouter une bâche à bulles pour limiter les déperditions la nuit, ou sinon réchauffer, maintenir la température le jour où l'on ne l'utilise pas.
Conclusion : question de taille, de climat local, et de moyens.
Une fois dans l'eau, on n'a pas froid. Les enfants jouent et ne pensent plus trop à la température.
L'été qui vient s'annonce chaud.
18 mai 2020 à 15:46
Bonjour Fanch. Où en êtes vous de vos essais ?
25 mai 2020 à 15:29
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
25 mai 2020 à 16:18
- 1. Branchement électrique réchauffeur piscine
- N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
- 2. Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte
- N°12881 : Bonjour, J'ai un problème lorsque je branche mon réchauffeur de piscine (3Kw) sur un enrouleur, celui-ci surchauffe et disjoncte. Que faire ? Merci.
- 3. Réchauffeur piscine disjoncte
- N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
- 4. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 5. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
- 6. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
- N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
- 7. Echauffement tableau électrique alimentant réchauffeur de piscine
- N°18227 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin d'aide : j’ai un souci d’échauffement avec mon tableau électrique secondaire (situé dans le garage), au niveau de la ligne qui alimente mon réchauffeur de...
- 8. Raccordement surpresseur robot piscine
- N°16769 : Bonjour, Je prévois d’installer un surpresseur pour l'utilisation d'un robot Polaris. Le tableau électrique mis en place par le pisciniste a été conçu dès le départ pour pouvoir le faire (disjoncteur spécifique et...
- 9. Branchement réchauffeur de piscine
- N°15789 : Bonjour à tous. J'ai un petit souci lors du raccordement de mon réchauffeur de piscine, j'ai mon fusible de 16A de mon tableau principal qui disjoncte à chaque fois. Je vous joins le schéma ainsi que le réchauffeur à...
- 10. Cherche programmateur pour réchauffeur électrique piscine 9 kW
- N°5387 : Bonjour, J'ai un réchauffeur électrique pour piscine de 9 kW (40A, 220 / 230 V, monophasé). Je voudrais installer un système de programmation (type horloge hebdomadaire...) mais les modèles que je trouve sont en 2 ou 16...
