Raccordement surpresseur robot piscine
Question Branchement Électrique : Raccordement surpresseur robot piscine
Je prévois d’installer un surpresseur pour l'utilisation d'un robot Polaris.
Le tableau électrique mis en place par le pisciniste a été conçu dès le départ pour pouvoir le faire (disjoncteur spécifique et seconde horloge), mais je ne sais pas sur quelles bornes je dois brancher le surpresseur pour avoir le couplage avec la pompe principale.
Sur quelles bornes faut-il relier les deux fils autre que la terre ? Cela suffit-il ou faut-il faire d’autres branchements ?
Merci de votre aide.
Ci-joint photos :
1. Le tableau vu de l’extérieur avec les repérages.
2. Les disjoncteurs vus à l’intérieur.
3. Zoom sur les deux borniers, surpresseur en haut et filtration en bas.
Jean-François
Ci-joint photos :
Jean-François
01 mai 2017 à 17:23
Bonjour Jean-François.
Pourriez-vous zoomer sur l'horloge et le contacteur en haut et à droite ?
A priori le montage est prêt à fournir l'alimentation du robot. Pensez-vous monter une prise de courant spécifique pour le robot ?
Mais bidouiller dans le tableau si vous êtes novice est à éviter.
Vous serez nettement moins été embêté si vous faites appel au monteur de la piscine. Il y passera très peu de temps et cela vous coûtera un peu plus que rien. A peu près trois fois rien par rapport au coût de fonctionnement annuel de la piscine.
Le surpresseur semble indépendant de la pompe d'après les photos.
01 mai 2017 à 22:26
Voici le contacteur du haut.
En principe le câblage est effectivement prêt. Cela avait été prévu au montage.
Suffit-il de brancher les fils qui vont vers le surpresseur sur les bornes 2 et 4 ?
J'ai posé la question au pisciniste, mais il ne me répond pas. Ils sont pris par les fins de chantier de la saison.
Je suis allé au magasin, mais la personne qui tient la boutique est une vendeuse et ne sait pas répondre.
02 mai 2017 à 07:27
Ok Jean-François. Effectivement, la sortie semble bien être en 2 et 4 (comme sur l'autre contacteur). Essayez avec une lampe témoin.
Demandez à la vendeuse qu'elle vous fasse confirmer, surtout si vous avez acquis le surpresseur dans la boutique.
02 mai 2017 à 09:40
C'est OK. Cela fonctionne comme souhaité.
10 mai 2017 à 21:43
Merci pour votre retour. Un problème de réglé.
10 mai 2017 à 23:28
- 1. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 2. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
- N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
- 3. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
- N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
- 4. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
- 5. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
- N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
- 6. Dés que le câble robot piscine est branché le transformateur s'éteint
- N°5419 : Bonjour ! Dès que je branche le câble de mon robot piscine (Aqua solo) sur mon transformateur ce dernier s'éteint de suite. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci. Cathy
- 7. Raccordement électrique pompe de piscine
- N°8754 : Bonjour ! J'ai acheté récemment un moteur de pompe 0,5 cv pour la filtration de ma piscine. C'est (normalement) un moteur monophasé n'ayant que le 220V. à la maison. Or, au moment du raccordement, alors que je devais trouver un...
- 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 9. Problème électrique robot de piscine
- N°894 : Bonjour. A chaque fois que je branche mon robot de piscine, il marche parfois 10 minutes, parfois moins, parfois plus, puis tout disjoncte. Parfois dès que je branche le boîtier il fait disjoncter le courant de suite, puis 5...
- 10. Raccordement électrique PAC piscine Powerline
- N°4000 : Je dois raccorder électriquement une PAC piscine Powerline 20 HAYWARD. Doit-on intercaler un relais pour l'asservir à la filtration et comment s'installe-t-il ? Où le trouver et quel modèle, il n'y a rien de spécifié dans la...
