Leds sur lustre Daum
16770
Question Forum Électricité : Leds sur lustre Daum
philou9999
philou9999
2 messages
Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses.
Je lance un sujet pour tous les amateurs de challenge !
J'ai un lustre Daum de ce genre là (photo 1)
Je l'ai acheté "nu", à savoir sans aucun câblage mais il restait les douilles bakélite E27 que j'ai immédiatement changées par des neuves.
branchement leds sur lustredouilles bakélite E27
Il y a 3 douilles dans la coupole et 1 dans chaque tulipe, donc 6 en tout.
J'aimerais y mettre des ampoules led avec variateur.
La contrainte est que je dois brancher tout ça sur les 3 fils classiques qui sortent du plafond, l'interrupteur se trouvant à quelques mètres de là, vers la porte d'entrée.
Donc, sans vouloir abuser de vos compétences dans le domaine de l’électricité et de votre gentillesse, j'aimerais savoir comment brancher ces différentes ampoules entre elles (Schéma ?) et quel matériel exact utiliser (Les marques et les modèles ayant fait leur preuve).
Une fois le tout monté, je le ferai évidemment valider par un électricien (Assurance).
Voilà je pense avoir tout dit. Et encore merci d'avance !
Philippe
01 mai 2017 à 18:46
philou9999
philou9999
2 messages
up up.
Mon lustre est toujours en attente... une âme charitable pour m'aider ? :).
Bonne journée.
05 novembre 2017 à 12:20
30 138 messages
Bonjour Philippe. Il y a plusieurs points à préciser. Tout d'abord il faut choisir les lampes et leur alimentation. Il faut que les lampes soient dimmables (graduables) ce qui implique des convertisseurs adaptés. Puis il faudra télécommander les convertisseurs avec un conducteur qui n'est pas présent au plafond.
On peut suggérer :
- de choisir des lampes non dimmables
- ou bien de trouver une télécommande radio comme il en existe chez Yokis.
Ensuite le câblage ne pose pas de problème particulier, les alimentations des lampes étant en parallèle. L'esthétique du luminaire sera peut-être dégradée avec des convertisseurs qu'il faudra bien cacher.
Votre projet n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Privilégier des lampes qui émettent vers 3 000 K.
Si vous êtes en région parisienne on pourra trouver une adresse pour effectuer le montage.
05 novembre 2017 à 17:21
  • 1. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
    N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
  • 2. Toucher un lustre alimenté sans prendre de coup de jus
    N°21353 : Bonjour. Je m'explique, il n'y a pas si longtemps, je suis entré dans un magasin d'objet design, et je suis resté scotché sur un lustre à leds assez grand qui était allumé fait de plein de tige de corde à piano, ou en...
  • 3. Intensité électrique installation d'un lustre
    N°14812 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre de fabrication allemande, intensité électrique 230V. Je souhaiterais savoir si je peux l'installer sans problème, dans un appartement des années 80. Merci de votre réponse.
  • 4. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 5. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 6. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 7. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
    N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
  • 8. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 9. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 10. Comment brancher un lustre au plafond
    N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
>>> Résultats suivants pour : Leds sur lustre Daum >>>
