Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
Problème Forum Electricité : Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées en permanence interrupteur sur arrêt, je trouve 60 volts aux bornes de l'ampoule, bizarre ces 60 volts d'où viennent-ils ?
22 février 2011 à 19:07
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Cela fait des années que ce problème de tensions induites est évoqué, et des années que certaines lampes fluocompactes ou à led de premiers prix y sont sensibles. Voir les questions qui peuvent vous apporter quelques éclaircissements.
10272 Problème éclairage électrique aléatoire
6371 Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
6847 Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
23 février 2011 à 08:53
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
1- Les lampes à LED sont des lampes qui consomment très très peu.
2- Quand on éteint la lampe avec l'interrupteur, une tension résiduelle reste sur le fil de phase que l'on vient de mettre "en l'air". Cette tension provient des autres fils sous tension qui sont à proximité. C'est plus ou moins "le même principe que dans un transformateur".
3- Cette tension ne provoque pas de consommation au compteur.
4- Cette tension suffit à faire éclairer un tout petit peu ces lampes à LED du fait de leur très faible consommation.
La solution est dans des lampes à LED incluant une électronique beaucoup plus complexe qui "éteint" les LED en présence de cette tension "fantôme".
Par contre ces lampes sont beaucoup plus chères, et le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Si dans certaines pièces cette légère lueur peut gêner, dans la majorité des cas, ça ne pose pas de problème (si ce n'est dans la tête - quand on éteint, on voudrait que ce soit éteint !).
Le prix de ces lampes est de toute manière prohibitif par rapport au prix de revient. Nous payons la nouveauté pour des lampes qui ont une fiabilité encore assez faible. Le marché est en pleine évolution, et la technologie évolue très rapidement. Il me semble qu'il vaut mieux attendre encore quelques mois et nous verrons sur le marché des lampes beaucoup plus abouties, avec une durée de vie supérieure, et des défauts de jeunesse qui auront disparu.
L'autre solution consiste à mettre une alimentation séparée et des lampes à LED en 12V qui commencent à apparaitre sur le marché dExtrême Orient. Le coût est plus faible mais impose une modification de l'installation, ou des lustres.
Pour info : j'ai depuis 20 ans des lustres modifiés avec un ballast et un starter, permettant d'utiliser des lampes fluorescentes type Osram "Dulux L" - prix de la lampe : environ 3,50 - durée de vie avoisinant les 5 ans. C'est beaucoup moins cher que les lampes "fluocompactes" qui durent peu et dont on change tout car le ballast est incorporé. (Coût total : 1 ballast 12 + 1 starter 2 + 1 lampe 3,50 = 17,50 + main duvre = passion gratuite). Il y a environ 1 an, j'ai modifié un autre lustre, à 3 lampes cette fois-ci : coût : 3 ballasts électroniques : 3x12 + 3 douilles : 3x1 + 3 lampes fluo 3x3 = 48 + main duvre = passion gratuite. Le changement des 3 lampes revient à 9 pour 3x9=27W au lieu de 3x60=180W en incandescence. 3 lampes fluocompactes reviennent à peu près à 45 !.
Dernièrement, j'ai modifié léclairage de ma hotte aspirante. J'ai remplacé les 2 lampes de 40W par 4 mini-spots à LED 12V 1W (4x6 à Hong Kong - port gratuit) + 1 alimentation (Récupération) + main duvre = passion gratuite - Total 4W au lieu de 80W !
23 avril 2012 à 06:11
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
J'ai le même problème mais en retirant la terre au lustre led il n'y a plus de faible lueur, puis-je laisser le lustre led sans terre ?
25 avril 2015 à 15:53
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
À mon avis le fait de retirer la terre ne pose aucun problème surtout pour un lustre ou un plafonnier.
J'ai le même problème de lueur sur des led éteintes, J'ai commencé par débrancher la terre mais rien ni a fait.
Je vais probablement inverser les fils de l'inter, pour voir si je trouve une solution intéressante j'en parlerai.
Salutations.
Salutations.
20 mai 2017 à 10:53
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Ayant eu le même problème je confirme qu'en changeant les ampoules LED premier prix par des ampoules plus chères ces dernières s'éteignent complètement !
03 décembre 2018 à 14:52
- 1. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 2. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 3. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 4. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
- N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : jai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
- 5. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 6. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 7. Ampoules led restent allumées très faibles
- N°17378 : Bonjour. J'ai changé un lustre pour un plafonnier 5 branches led mais interrupteur éteint les ampoules restent allumées très faibles comme en veille ? Merci pour vos réponses.
- 8. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 9. 97V résiduel sur télérupteur unipolaire coupé !!!
- N°14234 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation avec un télérupteur unipolaire et j'aimerais comprendre/résoudre ! Je viens de remplacer mes ampoules classiques par des leds et là je constate qu'en éteignant elles restent...
- 10. Problème télérupteur ampoules restent toujours allumées
- N°6266 : Dans un couloir, j'ai quatre ampoules qui fonctionnent avec quatre boutons poussoirs. Depuis quelques jours je ne peux éteindre les ampoules, j'ai changé les B. P ainsi que le télérupteur pour le télérupteur (Legrand) j'ai...
