cherche schéma électrique horloge de robot piscine
Bricoler électricité : cherche schéma électrique horloge de robot piscine
Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
Schéma 1 robot piscine
Bonjour, je n'ai pas la réponse, mais la même question : qu'est-ce qu'un asservissement pompe ? Là est le problème.
Salutations. Peter
Salutations. Peter
Schéma 2 robot piscine
L'asservissement pompe consiste à brancher par exemple le surpresseur sur la sortie disjoncteur de pompe. Attention, mettre en place sur cette sortie un 2ème disjoncteur pour le surpresseur. Mais je ne sais pas non plus comment brancher l'horloge sur le contacteur. Pouvez-vous aider ?
Schéma 3 robot piscine
Bonjour, quelque-soit l'horloge, digitale ou mécanique, le principe est toujours le même.
Une alimentation principale (230 V généralement) pour la partie horloge et une alimentation de la tension du récepteur pour la partie commande.
Je m'explique, au niveau de la commande, sur l'horloge il y a 2 contacts alimentés par un commun (la phase si vous êtes en 230 V). Les 2 contacts sont inversés, c'est à dire un qui se ferme lors de la commande et l'autre qui s'ouvre (les contacts sont toujours représentés au repos).
En fonction de votre besoin, il suffit de prendre un fil et en sortie de ce contact et de le raccorder à une borne de la bobine du contacteur, l'autre borne du contacteur retourne au neutre.
Suivant l'intensité maximale des contacts, il est possible de faire transiter l'alimentation directement par ces contacts, avec toute la prudence qui s'impose. On ne joue pas avec l'électricité, inutile de dire que c'est dangereux, en cas de doute, il est préférable de confier ces tâches à un sachant. Bon raccordement.
19 mai 2010 à 17:43
Schéma 4 robot piscine
En électricité, il y a généralement une partie commande et une partie puissance.
Dans votre maison, la plupart du temps, ces 2 fonctions sont confondues.
Dès que vous parlez d'asservissement, par exemple avec une horloge, on interdit le fonctionnement d'une pompe entre 20h et 6h. Dans ce cas, la pompe est asservie à l'heure ou autre exemple, on interdit le fonctionnement de la pompe s'il n'y a plus d'eau dans le réservoir, à ce moment là, la pompe est asservie au niveau d'eau etc.
19 mai 2010 à 17:48
- 1. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 2. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 3. Tableau électrique piscine avis schéma
- 4. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
- N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
- 5. Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
- N°6211 : Bonjour, je recherche un schéma pour l'installation d'une horloge électrique pour pouvoir allumer une salle de sport à 6 heures du matin et l'éteindre à 23 heures. Merci urgent.
- 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 7. Cherche schéma pour piloter un LC1 D40 par horloge TR611
- N°10706 : Bonjour. Je cherche le schéma pour piloter un contacteur de ligne télémécanique LC1 D40 par une horloge Theben TR611. Merci si vous pouviez m'aider ?
- 8. Cherche schéma branchement horloge Merlin Gerin multi 9 IHP1C 15356
- N°8381 : Bonsoir, Je suis à la recherche du schéma de branchement pour une horloge Merlin Gerin multi 9 IHP 1C 15356 24h / 7j. Merci.
- 9. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
- N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
- 10. Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
- N°22336 : Bonsoir, Je cherche à brancher mon horloge modulaire Theben TR610 Top2 pour ma pompe de piscine. Serait-il possible de m'envoyer une photo du schéma électrique à réaliser ? Je vous envoie mon tableau avec les...
