Profil du membre P051770
Membre inscrit P051770 sur le forum Électricité
J'ai un volet Bubendorff qui reste bloqué en position fermée suite à une coupure de courant.
Il s'agit d'un volet avec commande radio n° série S/N 06 459028 002 001 77.
J'ai démonté l'axe et sorti la carte électronique.
Je l'ai faite examiner par quelqu'un qui a l'habitude de réparer du matériel électronique.
La carte a visiblement eu un coup de chaud et il a identifié qu'une diode était défectueuse. Les condensateurs sont OK.
Malheureusement, le code mentionné sur ce composant est inconnu et il n'a pas été possible de retrouver ses caractéristiques. Je me résigne donc à remplacer toute la carte.
Mais là non plus, je n'ai pas réussi à identifier la référence.
Code sérigraphié sur le vert de la carte : CP5 94V-0 0606
Mais aussi sur le côté : 24-21-232-006
Une première étiquette collée sur la carte indique :
Réf: 41656 W/Y : 106 0603031449CVL (pas certain de la lettre C)
Une seconde indique : 060680556 1/ 41656CRG
Quelqu'un peut-il m'aider ? Où peut-on trouver cette carte sans avoir à changer tout le moteur ?
JFL
JFL
29 juillet 2018 à 14:30
C'est OK. Cela fonctionne comme souhaité.
10 mai 2017 à 21:43
Voici le contacteur du haut.
En principe le câblage est effectivement prêt. Cela avait été prévu au montage.
Suffit-il de brancher les fils qui vont vers le surpresseur sur les bornes 2 et 4 ?
J'ai posé la question au pisciniste, mais il ne me répond pas. Ils sont pris par les fins de chantier de la saison.
Je suis allé au magasin, mais la personne qui tient la boutique est une vendeuse et ne sait pas répondre.
02 mai 2017 à 07:27
Je prévois d’installer un surpresseur pour l'utilisation d'un robot Polaris.
Le tableau électrique mis en place par le pisciniste a été conçu dès le départ pour pouvoir le faire (disjoncteur spécifique et seconde horloge), mais je ne sais pas sur quelles bornes je dois brancher le surpresseur pour avoir le couplage avec la pompe principale.
Sur quelles bornes faut-il relier les deux fils autre que la terre ? Cela suffit-il ou faut-il faire d’autres branchements ?
Merci de votre aide.
Ci-joint photos :
1. Le tableau vu de l’extérieur avec les repérages.
2. Les disjoncteurs vus à l’intérieur.
3. Zoom sur les deux borniers, surpresseur en haut et filtration en bas.
Jean-François
Ci-joint photos :
Jean-François
01 mai 2017 à 17:23
