Problème volet Bubendorff carte électronique HS
Question Forum Électricité : Problème volet Bubendorff carte électronique HS
J'ai un volet Bubendorff qui reste bloqué en position fermée suite à une coupure de courant.
Il s'agit d'un volet avec commande radio n° série S/N 06 459028 002 001 77.
J'ai démonté l'axe et sorti la carte électronique.
Je l'ai faite examiner par quelqu'un qui a l'habitude de réparer du matériel électronique.
La carte a visiblement eu un coup de chaud et il a identifié qu'une diode était défectueuse. Les condensateurs sont OK.
Malheureusement, le code mentionné sur ce composant est inconnu et il n'a pas été possible de retrouver ses caractéristiques. Je me résigne donc à remplacer toute la carte.
Mais là non plus, je n'ai pas réussi à identifier la référence.
Code sérigraphié sur le vert de la carte : CP5 94V-0 0606
Mais aussi sur le côté : 24-21-232-006
Une première étiquette collée sur la carte indique :
Réf: 41656 W/Y : 106 0603031449CVL (pas certain de la lettre C)
Une seconde indique : 060680556 1/ 41656CRG
Quelqu'un peut-il m'aider ? Où peut-on trouver cette carte sans avoir à changer tout le moteur ?
JFL
JFL
29 juillet 2018 à 14:30
Bonjour P051770,
Pouvez-vous me donner les dimensions du volet.
Dans certains cas, le remplacement du moteur est plus simple. Votre volet peut également être déprogrammé.
Voir aussi si vous êtes en commande filaire ou radio.
Avec plus d'infos, je pourrai peut-être vous aider.
A+
A+
11 octobre 2018 à 17:33
- 1. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
- N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
- 2. Problème volet Bubendorf mono ID solaire
- N°23797 : Bonjour à tous, Mes parents ont un volet Bubendorf qui monte et descend en saccade. J'ai vu certains forums qui parlaient de condensateur à changer, mais celui-ci n'en a pas. En démontant le volet, mes parents ont défait...
- 3. Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
- N°14239 : Bonjour, J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo). Suite au branchement de ce...
- 4. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 5. Problème carte portail automatique ADYX JA574
- N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 8. Problème carte de motorisation Nice A300F
- N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
- 9. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 10. Problème commande poussoir volet Bubendorff
- N°23830 : Bonjour. J'ai une installation Bubendorff pour mes volets roulants depuis 12 ans. Ce sont des volets filaires de type MG avec des boutons poussoirs Celiane. Subitement, un des volets est passé à un fonctionnement type...
