Problème carte portail automatique ADYX JA574
Question Forum Électricité : Problème carte portail automatique ADYX JA574
J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver.
Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système...
Voilà ma problématique.
J'ai un portail automatique ancien (maison achetée récemment).
Le propriétaire me l'a vendu en m'indiquant que les télécommandes et le récepteur ne marchaient plus.
Il s'agit d'un Systeme ADYX dont la carte principale est une JA574 (visiblement modèle connu).
Le portail est commandé soit :
- Par des télécommandes que je n'ai pas
- Un contacteur à clé (2 clés différentes)
- Un bouton à l'interphone.
Il y a des cellules infra rouge de détection et un gyrophare.
Tout fonctionne sauf l'ouverture par télécommande.
Je n'ai pas les télécommandes qui ne marchent plus depuis longtemps selon l'ancien proprio.
J'ai donc démonté le boitier et me suis rendu compte qu'une carte récepteur était brochée sur la carte principale JA 574.
Il s'agit d'une carte ADYX Genius 2433 HG (433 Mhz).
J'ai donc trouvé cette carte sur le site du fabricant et ai acheté :
- La carte récepteur
- 2 radio GENIUS ECHO TX4 4330 Mhz compatibles avec le système.
J'ai tout rebroché, suivi les instructions pour mémoriser les télécommandes.
Je vois les diodes de reconnaissances s'allumer sur les 2 canaux de la carte et un petit "clic" à chaque impulsion de télécommande.
Elles sont donc parfaitement reconnues.
Mais le portail ne réagit à aucune impulsion.
J'ai pensé reprogrammé l'ensemble avec la motorisation mais suis certain que cela n'aura aucun effet.
C'est comme si la CARTE JA574 ne reconnaissait pas la carte récepteur.
Je l'ai remplacée mais en réalité l'ancienne marchait, j'ai testé avec les télécommandes.
Il y a 2 fusibles dont 1 de 800 mA, je les ai testés, ils fonctionnent.
Qui pourrait m'aider ??? SVP.
Je joins la notice de la carte.
Merci pour votre aide quelle qu’elle soit.
Julien
ja574 2013 notice rapide.pdf
Julien
30 mai 2017 à 14:40
Réponses 1 du forum-électricité
J'ai le même problème lorsque la température dépasse 25° C.
Le relais d'ouverture (ou de fermeture) ne reste pas enclenché, il se produit donc le petit "clic" et le vantail avance d'un centimètre.
Ça m'embête de changer la carte qui fonctionne parfaitement le matin à la fraîche.
Si ça se trouve, c'est le même problème, qu'en est-il lorsqu'il fait plus froid (la nuit, par exemple ?).
15 juin 2017 à 10:23
Réponses 2 du forum-électricité
Mon problème est malheureusement différent du vôtre.
Il n'y a aucune réaction lorsque je clique sur le bouton de la télécommande.
La carte réceptrice reçoit bien le signal mais pas d'action sur le portail.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de paramétrage.
Donc quelque soit la température, le problème est là.
15 juin 2017 à 16:43
Réponses 3 du forum-électricité
Quelle est la logique de fonctionnement en vigueur ? Pas à pas, automatique, action continue ?
C'est sûr que votre portail fonctionne avec le contacteur à clef ?
Je préfère demander avant d'aller plus loin.
25 juin 2017 à 15:04
Réponses 4 du forum-électricité
A tous vous lire, j'ai la même installation et problème que Julien-Christian.
Le problème est survenu aujourd'hui dans l'après midi, je suis parti de chez moi puis à mon retour environ 1 heure plus tard, le portail n'a pas voulu s'ouvrir, depuis plus rien.
Les télécommandes fonctionnent, la carte électronique réagit aux manipulations par le clignotement des leds et par le cliquetis, mais pas de mouvement des vantaux.
Les moteurs ne sont pas HS, car j'ai lancé comme pour faire une reprogrammation, le moteur 1 s'est mis en marche.
Le problème de Julien-Christian a t-il été résolu ?
Patrick
Patrick
12 mai 2018 à 23:57
Réponses 5 du forum-électricité
Pour faire suite à mon message précédent.
Le weekend dernier j'ai totalement démonté mon installation afin de tout vérifier.
J'ai donc constaté :
1 : un peu d'eau dans mes gaines électriques.
2 : le fil de terre moteur 2 dénudé.
3 : et le fil commun du moteur 2 coupé.
J'ai refait la procédure de programmation des temps de travail.
Le moteur 1 et 2 démarrent en même alors que normalement seulement le moteur 1 devrait démarrer seul.
La programmation du moteur 1 se passe bien, alors que le moteur 2 semble juste faire demi tour au bon moment mais sans ralentissement en buttée ouverture et fermeture.
Hier, j'ai reçu ma nouvelle carte électronique A592 (139€), la remplaçante de JA574
Je l'ai montée les connectiques et les petits inters de réglages sont identiques.
La procédure de programmation s'est passée à merveille.
Super, ma motorisation fonctionne de nouveau.
A+
Patrick
A+
Patrick
26 mai 2018 à 10:11
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 4. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
- N°24904 : Bonjour, Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus". Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement...
- 7. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 8. Problème portail automatique CAME
- N°18385 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon portail automatique CAME, il ne s'ouvre plus ni avec la télécommande, ni avec le bouton de l'interphone (aucune des deux portes). Après avoir appuyé des centaines de fois, il se...
- 9. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 10. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
