Conseils branchement spot led
16864
Question Forum Électricité : Conseils branchement spot led
johnpayet
johnpayet
2 messages
J'ai récemment acheté un spot encastrable en Chine.
J'aimerais savoir s'il peut être utilisé en France.
Si oui comment ? Est-ce que je peux le brancher directement ?
J'ai peur de le faire griller ?
conseils branchement spot led
30 mai 2017 à 14:13
30 104 messages
Bonjour JP.
100 à 240 V AC, c'est bon.
30 mai 2017 à 15:32
johnpayet
johnpayet
2 messages
Merci. ;)
30 mai 2017 à 15:53
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 4. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 5. Branchement spot led encastré salle de bain sur installation 12V
    N°23018 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon spot halogène encastré dans ma douche par un spot led. J'ai acheté un spot IP 65, je l'ai branché et rien. Après vérification, je m'aperçois que la tension à l'arrivée du câble...
  • 6. Problème branchement interupteur vers led et spot
    N°7730 : Bonjours ! A la base il y avait un interrupteur qui allumais les leds et spots ensemble ! Donc le but était de pouvoir les allumer séparément ! Les électriciens mon dit de tirer un câble des leds au nouvel interrupteur et que...
  • 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 9. Branchement spots led de A à Z
    N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement spot led >>>
