Profil du membre fen70
Membre inscrit fen70 sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
J'envisage l'achat d'un gros logement dans lequel je souhaite faire plusieurs studios loués à la semaine.
Ma question : faut-il réaliser une colonne neuve ?
Je pensais installer un interrupteur sectionneur au départ avec tableau pour parties communes (éclairage pour escaliers, couloirs, etc.) puis un tableau dans chaque studio.
L'appareillage sera minimum pour chaque studio : éclairages, quelques prises.
Pouvez-vous m'aiguiller sur la réalisation de l'installation électrique à effectuer ?
29 juin 2019 à 14:31
Je dois changer des contacteurs sur un circuit de chauffage (radiateur électrique).
Je ne sais pas quel modèle choisir.
Le circuit chauffage comporte un délesteur avec gestion sur 3 contacteurs.
Dois-je prendre un contacteur avec sortie en 24V ou 220V ?
La liaison actuelle est en fil 0.75² (câble entre sortie contacteur et délesteur).
Merci pour vos réponses.
01 novembre 2018 à 15:27
Bonsoir Zaldiar,
Je pense que votre problème peut être lié à un souci d'humidité. Je vous explique suite à un problème similaire.
Je suis artisan en menuiserie, je pose et je dépanne.
J'ai eu le cas chez un client : porte de garage enroulable avec cellule.
Une gouttière sur une des cellules et le signal était "fermé" du coup la porte ne se refermait pas (détection présence).
Mais ce n'est pas le cas sur une sectionnelle (pas de cellule).
Malgré tout, je pense que c'est un problème d'humidité si votre problème ne survient que l'hiver.
Regardez de ce côté là.
12 octobre 2018 à 19:55
Merci pour vos réponses. Je vais voir quelle solution je vais prendre.
11 octobre 2018 à 20:50
Bonjour CanecoBT,
Merci pour votre réponse. Je pars donc de mon tableau principal sur un disjoncteur 63 A et ID 63A 30mA.
Un 40A est peut-être suffisant ?
11 octobre 2018 à 17:56
Bonjour Zaldiar,
Je pense que votre porte de garage est une sectionnelle.
Si ce n'est pas le cas, avez-vous des cellules de détection car le problème peut venir de là.
A vérifier.
A+
A vérifier.
A+
11 octobre 2018 à 17:44
Bonjour P051770,
Pouvez-vous me donner les dimensions du volet.
Dans certains cas, le remplacement du moteur est plus simple. Votre volet peut également être déprogrammé.
Voir aussi si vous êtes en commande filaire ou radio.
Avec plus d'infos, je pourrai peut-être vous aider.
A+
A+
11 octobre 2018 à 17:33
Je souhaite réaliser un tableau secondaire pour une cuisine et petit salon.
Les équipements pour la cuisine sont du classique : plaque de cuisson, lave vaisselle, four... sur ligne dédiée suivant la norme.
Je vais mettre un disjoncteur sur le tableau principal puis ID et DD dans le tableau secondaire.
La distance entre les 2 tableaux est de 12 m. Le DB est 30 A.
Ma question est : un disjoncteur de 40 A est-il suffisant ou mettre un 63 A puis ID 40 A type A et AC dans tableau secondaire et interrupteur sectionneur 63 A ? Je vais câbler en 10² entre les 2 tableaux.
11 octobre 2018 à 16:31
