Contacteur puissance pour chauffage électrique
Question Forum Électricité : Contacteur puissance pour chauffage électrique
Je dois changer des contacteurs sur un circuit de chauffage (radiateur électrique).
Je ne sais pas quel modèle choisir.
Le circuit chauffage comporte un délesteur avec gestion sur 3 contacteurs.
Dois-je prendre un contacteur avec sortie en 24V ou 220V ?
La liaison actuelle est en fil 0.75² (câble entre sortie contacteur et délesteur).
Merci pour vos réponses.
01 novembre 2018 à 15:27
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Il faudra déterminer la tension de sortie du délesteur (à appliquer sur la bobine de chaque contacteur), on peut supposer que c'est du 230 V. A vérifier.
Néanmoins, le délestage par alimentation tout ou rien de radiateurs électriques est une solution bien datée qui ne convient généralement pas aux radiateurs actuels avec thermostat électronique.
Depuis des années les radiateurs de ce type sont munis d'une entrée fil pilote qui permet le raccordement sur un programmateur délesteur par zone, les radiateurs étant alors toujours en température.
De même, vos radiateurs actuels sont peut-être des modèles de type grille pain qui ne procurent pas le confort des radiateurs actuels à rayonnement.
C'est peut-être le moment de faire évoluer votre installation.
Les radiateurs rayonnants actuels sont non seulement raccordables par fil pilote, mais également par courants porteurs CPL ou radio, voire bluetooth avec l'un d'eux qui pilote les autres.
A part cela, un contacteur se choisit à partir de la tension bobine et du courant pouvant être commuté.
01 novembre 2018 à 17:19
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 5. Changement ampérage contacteur de puissance chauffage
- N°21514 : Bonjour à tous. Je pose cette question n'ayant pas trouvé de réponse dans l'historique des messages. J'ai changé récemment mon interrupteur de puissance qui commande le chauffage car il avait "grillé" (il a toujours...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Utilité d'un contacteur de puissance
- N°11407 : Bonjour. A quoi sert un contacteur de puissance en électricité ? Merci.
- 8. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 9. Comment tester mon contacteur puissance chauffage
- N°7521 : Bonjour. Je me suis aperçu que depuis plusieurs semaines une zone de mon chauffage électrique au plancher ne fonctionne plus. Le thermostat se déclenche bien. Sur mon tableau j'ai un contacteur de puissance et je pense que c'est...
- 10. Recherche câbles du contacteur jour nuit
