Compatibilité délesteur GP36
Question Forum Électricité : Compatibilité délesteur GP36
Mon programmateur actuel (Delta Dore Micro driver 2H) m'ayant lâchement lâché, pouvez-vous me dire, svp, si le programmateur Driver 620 est compatible avec mon délesteur GP36 ?
Sinon, quel modèle de programmateur est compatible ?
31 octobre 2018 à 18:50
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Vous renseigner auprès de Delta Dore, mais je crois qu'il n'y a rien de compatible.
Il faut changer l'ensemble.
04 novembre 2018 à 09:25
- 1. Compatibilité chauffage Atlantic Maradja et délesteur Delta Dore GP36
- N°10225 : Bonjour, Je vais acquérir 3 chauffages Atlantic Maradja Vertical de 2000W afin de remplacer les grilles pains actuels. Lorsque je regarde la notice technique des chauffages il est indiqué : "Un système de délestage par coupure...
- 2. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 3. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 4. Compatibilité tore délesteur
- N°20215 : Bonjour. J'ai trouvé d'occasion un délesteur Hager 60060 mais aucun tore n'est fourni. Je ne peux utiliser la téléinfo. Est-il obligatoire d'avoir le tore conçu pour ce délesteur ou un autre et d'une autre marque...
- 5. Compatibilité délesteur avec radiateurs à inertie sèche
- N°20364 : Bonjour, J'ai un programmateur Delta Dore driver 520 qui est installé depuis 14 ans, qui fonctionne très bien y compris en délestage avec des radiateurs radiants. J'envisage de changer en radiateurs à inertie sèche. On me...
- 6. Défaillance délesteur Delta Dore GP36
- N°21473 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'un plancher chauffant. Mon programmateur Delta Dore Micro Driver 2H ne fonctionne pas aucun affichage écran, les thermostats dans les pièces sont en mode éco et ne repassent...
- 7. Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
- N°22203 : Bonjour. Je recherche le schéma et des conseil pour utiliser le délesteur Delta Dore GP36 pour délester des circuits autre que chauffage. Merci d'avance de vos réponses.
- 8. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 9. Problème pour remplacer un délesteur
- N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
- 10. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
