Compatibilité chauffage Atlantic Maradja et délesteur Delta Dore GP36
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
10225
Problèmes Forums Electricité : Compatibilité chauffage Atlantic Maradja et délesteur Delta Dore GP36
Je vais acquérir 3 chauffages Atlantic Maradja Vertical de 2000W afin de remplacer les grilles pains actuels.
Lorsque je regarde la notice technique des chauffages il est indiqué :
"Un système de délestage par coupure d’alimentation est incompatible avec nos appareils, il détériore le thermostat. Lors des périodes de délestage, votre appareil affiche «Délestage». Il revient ensuite à son mode de fonctionnement initial."
Or sur mon tableau électrique je possède un délesteur Delta Dore GP36.
De plus je change le programmateur Delta Dore Micro Driver 2H par celui d'Atlantic Chrono Pass.
A votre avis la compatibilité est-elle possible ?
Ci-joint la fiche technique du chauffage : notice maradja digital.pdf
02 décembre 2010 à 18:08
Conseils Forum électricité 1
30 098 messages
Bonjour. Vous trouverez quelques éléments de réponse en atlantic chronopass.pdf
Pour plusieurs zones, il faudra plusieurs Chronopass.
05 décembre 2010 à 10:11
Conseils Forum électricité 2
Bonjour, je suis en panne de boîtier microdriver 2H (celui qui va avec le GP 26), si vous vendez le votre faites-moi signe ! Bonne année. Jean
06 janvier 2011 à 23:24
  • 1. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 2. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
    N°22203 : Bonjour. Je recherche le schéma et des conseil pour utiliser le délesteur Delta Dore GP36 pour délester des circuits autre que chauffage. Merci d'avance de vos réponses.
  • 5. Problème chauffage électrique Delta Dore et GP36
    N°8950 : Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une maison équipée de radiateurs électriques et d'un dispositif Delta Dore GP36. Je ne sais comment l'ancien propriétaire l'utilisait. Ni si on a le même contrat. Moi je n'ai que le...
  • 6. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 7. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 8. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 9. Défaillance délesteur Delta Dore GP36
    N°21473 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'un plancher chauffant. Mon programmateur Delta Dore Micro Driver 2H ne fonctionne pas aucun affichage écran, les thermostats dans les pièces sont en mode éco et ne repassent...
  • 10. Compatibilité délesteur GP36
    N°18581 : Bonjour, Mon programmateur actuel (Delta Dore Micro driver 2H) m'ayant lâchement lâché, pouvez-vous me dire, svp, si le programmateur Driver 620 est compatible avec mon délesteur GP36 ? Sinon, quel modèle de programmateur...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité chauffage Atlantic Maradja et délesteur Delta Dore GP36 >>>
