Norme salle de bain balnéo
Question Bricolage : Norme salle de bain balnéo
Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo.
Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa.
Faut-il appliquer la norme classique NF C 15-100 d'une salle de bain ou la norme 15-100 pour les bassins, piscines, fontaines.
J'ai appelé le consuel, il ne répond pas aux questions.
Merci de vos réponses.
01 décembre 2010 à 20:09
Réponse Forum 1
Il faut appliquer la norme pour les sdb.
Ce sont les même règles de volume qu'habituellement.
Si le bloc est dans l'espace sous la balneo fermé démontable uniquement avec un outil, c'est considéré en volume 3.
02 décembre 2010 à 08:02
Réponse Forum 2
appliquez la norme nfc 15-100.
02 décembre 2010 à 09:08
Réponse Forum 3
Bonjour, oui, NFC 15.100, chapitre 7.701. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:01
Réponse Forum 4
Donc 60 cm du bord de la balnéo où il faut faire un rectangle imaginaire aux dimensions les plus grandes et partir des bords de ce rectangle.
Avec les rectangles imaginaires j'ai 50 cm et en suivant l'arrondi j'ai 90 cm.
02 décembre 2010 à 21:05
Réponse Forum 5
Il est vrai que dans la 15-100, il ne traite pas de la balnéo quand ils donnent les distances.
En tout cas ce n'est pas le consuel qui va se mouiller à vous répondre.
Pour votre prise :
Si c'est une prise rasoir (50 VA) alimentée avec un transformateur de séparation. Celle-ci peut être installée jusque dans le volume 2 (entre le bord de la baignoire et 60 cm autour) si le transfo de séparation qui l'alimente est installé hors de ce volume. L'appareillage (votre prise) doit avoir un indice de protection IPX4 minimum.
Dans tous les autres cas vous devez installer votre prise hors du volume 2, c'est à dire pas à moins de 60 cm autour de la baignoire. Balnéo ou pas.
Nous sommes bien dans les règles de la salle de bain. La NF C 15-100 traite de la projection horizontale uniquement dans le volume 1. C'est à dire au dessus de la baignoire.
En cas de projection horizontale, l'appareillage à mettre en uvre passe de IPX4 à IPX5 dans le volume 1.
On peut suivre la même logique pour le volume 2, mais je ne pense pas que vous allez installer votre prise dans le volume 2.
Choisissez de l'installer dans le vol. 3 et vous serez tranquille. C'est à dire à plus de 60 cm du pourtour de votre baignoire.
Pour votre prise :
02 décembre 2010 à 11:31
Réponse Forum 6
Bonjour, pour déterminer le volume 2, il faut prendre une ficelle tendue de 0,6m et dessiner fictivement cette zone en partant du bord de la baignoire.
Pour répondre au post n°5, il est écrit dans le $ 7.701 que le chapitre concernant les salles d'eau, est applicable aux installations individuelles de balnéo, donc les distances sont affichées avec toutes les configurations.
03 décembre 2010 à 07:32
Réponse Forum 8
Faut-il donc ajouter 60 cm à arrondi de la balnéo ou à partir de la balnéo faire un carré et y ajouter 60 cm. A l'aide que puis-je faire pour demander confirmation.
09 décembre 2010 à 21:18
Réponse Forum 9
Bonjour, je ne comprends pas votre question, les 60cm sont une zone qui se dessine depuis tous les points du bord de la balnéo, cette zone peut être droite ou arrondie. Cordialement.
11 décembre 2010 à 16:05
- 1. Tableau général basse tension dans une salle de bain
- N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
- 2. Conseil norme électricité salle de bain
- N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Spots salle de bain et norme 15-100
- N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 7. Installer un lave linge dans une salle de bain
- N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
- 8. Norme installation volet roulant électrique salle de bain
- N°7135 : Bonjour, Selon la norme, est-il possible d'installer un volet roulant électrique dans le volume 1 d'une douche ou baignoire, sachant que la commande sera hors de ce volume. Merci pour vos réponses.
- 9. Brancher baignoire balnéo sur prise néon salle de bain
- N°3039 : Bonjour, dans ma salle de bains j'ai une lumière murale type néon avec une prise terre sur le côté. J'aimerais savoir si je peux utiliser cette prise terre qui fonctionne pour mettre une baignoire de type balnéo ou si cette...
