Cumulus ne marche plus suite branchement avec compteur triphasé
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
10223
Question FAQ électricité : Cumulus ne marche plus suite branchement avec compteur triphasé
Bonjour, nous avons acheté une ancienne maison avec un compteur EDF triphasé avec un cumulus De Dietrich ACI électronique qui a 7 mois, le 27/11/2010, nous avons fait remplacer le compteur EDF en monophasé et le cumulus ne marche plus.
Nous avons changé le branchement sous le cumulus il y a du courant qui vient avec le voyant orange tarif nuit et le vert qui s'allument tous les deux ensemble mais le vert très faible, rien ne se met en route et je n'ai pas la fiche technique vu que la maison était débarrassée. Merci pour votre aide.
01 décembre 2010 à 21:45
Réponses 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le cumulus est il tri ou mono ? , si mono ça devrait marcher si les protections sont OK, si tri il faut modifier le branchement du cumulus en suivant sa notice technique. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:05
  • 1. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 8. Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé
    N°6303 : Bonjour. Mon compteur EDF est en triphasé. Le ballon d'eau chaude en monophasé. Quelles conséquences peut-il y avoir si j'installe un contacteur pour les heures creuses ? Merci de vos réponses.
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus ne marche plus suite branchement avec compteur triphasé >>>
pb branchement interrupteurbranchement electrique four encastrablebranchement condensateur moteur 220schemas branchement inters
