Norme installation volet roulant électrique salle de bain
7135
Questions FAQ electricite : Norme installation volet roulant électrique salle de bain
Selon la norme, est-il possible d'installer un volet roulant électrique dans le volume 1 d'une douche ou baignoire, sachant que la commande sera hors de ce volume.
Merci pour vos réponses.
06 janvier 2010 à 09:26
Réponse Forum 1
Pas de problème si votre appareil est en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité), votre commande extérieure c'est bien. DB (07/01/2010).
07 janvier 2010 à 01:41
Réponse Forum 2
Bonjour, une question, peut-on mettre une fenêtre et un volet électrique au dessus d'une baignoire. Merci pour vos réponses.
12 avril 2012 à 20:18
Réponse Forum 3
Bonjour réponse 2. Pourquoi pas. Mais la commande du volet doit respecter les volumes. Mais une fenêtre au dessus de la baignoire n'est pas le meilleur endroit vu l'usage. C'est vous qui voyez.
13 avril 2012 à 09:16
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Norme salle de bain balnéo
    N°10224 : Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo. Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa. Faut-il appliquer la norme classique NF C...
  • 3. Tableau général basse tension dans une salle de bain
    N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 6. Conseil norme électricité salle de bain
    N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
  • 7. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 8. Installation prise électrique dans salle de bain
    N°19048 : Bonjour. Je voudrais poser une prise électrique dans ma salle de bain pour faire fonctionner une machine à laver. Déjà avant de vous demander comment faire, je voudrais savoir si d'après les normes en vigueur, je peux...
  • 9. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 10. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
>>> Résultats suivants pour : Norme installation volet roulant électrique salle de bain >>>
remplacer fils fer a repassereclairage jardin 02remplacer fil electrique fer a repasserbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
