Normes sèche serviettes salle de bain
21142
Question Forum Électricité : Normes sèche serviettes salle de bain
michaelnathan
michaelnathan
6 messages
J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain.
Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter 1500W) avec option chauffant.
Le radiateur est installé à proximité de la baignoire mais je ne suis pas certain de comprendre les dernières normes concernant les volumes 1 ou 2.
Le sèche serviette est en effet installé sur le mur mais il y a une petite margelle entre la baignoire et le mur (photo ci-jointe).
J'aurai souhaité avoir votre avis concernant la sécurité de cette installation et si elles respectent bien les dernières normes en rigueur.
normes sèche serviettes salle de bain
18 septembre 2021 à 22:53
10 989 messages
Dans le cas d'une baignoire, le volume 1 est délimité par le bord extérieur de la baignoire.
La margelle ne faisant pas partie de la baignoire, votre sèche serviette est en volume 2, donc conforme (s'il est IPx4 et de classe 2).
Cette règle, présente dans la dernière version de la norme (amendement A5 de 2015) existe depuis longtemps (au moins 1991).
C'est plus compliqué pour les douches.
19 septembre 2021 à 07:09
michaelnathan
michaelnathan
6 messages
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Comme la margelle est de seulement 10cm et que donc la prise du radiateur est proche de la baignoire je dois dire que ça m'inquiète un peu niveau sécurité ...
19 septembre 2021 à 09:05
10 989 messages
"Aux normes" et "Pertinent", ce n'est pas la même chose biggrin
Néanmoins pour un sèche serviette en volume 2, la sortie de câble devrait être IPx4, donc protégée contre les projections d'eau de toutes directions.
Ce n'est visiblement pas le cas de celle qu'on voit sur la photo.
Mais c'est facile à changer.
19 septembre 2021 à 11:31
michaelnathan
michaelnathan
6 messages
Mille mercis pour vos réponses si rapides ! Excusez-moi de vous déranger pour une dernière question.
Quand vous dites que la sortie de câble devrait être ip x4, vous voulez dire que la “prise” devrait être derrière l'appareil ou qu'il faut une prise différente (étanche) ?
Une solution à laquelle j'avais pensé était éventuellement de faire passer le fil dans le mur et le sortir de l'autre côté du mur et donc je place la prise en dehors de la salle de bain.
Encore merci pour tous vos précieux conseils.
Michael
19 septembre 2021 à 11:59
10 989 messages
Ici il n'y a pas de prise, mais une sortie de câble.
La connexion de fait dans le boitier d'encastrement avec un domino ou des bornes Wago.
Il y a un cache avec un emplacement prévue pour la sortie et le serrage du câble.
C'est ce cache (qu'on appelle sortie de câble) qui doit être IPx4.
Vous en trouver par exemple chez Legrand dans la série Céliane, en assemblant ces 4 composants :
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Sortie de cable Céliane livrée avec serre-câbles
Enjoliveur simple Céliane IP44 pour sortie de câble - Blanc
Plaque Céliane IP44 1 poste - Blanc
19 septembre 2021 à 13:40
michaelnathan
michaelnathan
6 messages
Merci beaucoup ! Maintenant reste à savoir si comme vous le disiez cette installation est pertinente pour une salle de bain pour enfant. cry
Merci pour tous vos conseils.
19 septembre 2021 à 13:50
10 989 messages
Vous savez du matériel IPx4, c'est prévu pour ne pas laisser passer l'eau.
Il faut juste s'assurer qu'il ne viennent pas avec des tournevis pour démonter la sortie de câble.
C'est vrai que positionnée derrière l'appareil, cela aurait été plus pertinent.
19 septembre 2021 à 14:40
michaelnathan
michaelnathan
6 messages
En effet :) ! Merci beaucoup pour tout votre aide et un excellent fin de weekend !
19 septembre 2021 à 18:17
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens Michaelnathan et CMT !
Juste pour les informations parce-que pour moi la situation est ... nébuleuse ...
- Le radiateur électrique est fixé au mur presqu'au dessus de la baignoire ... en fait il surplombe la margelle.
(grille noire sur le dessin).
- Le boitier de raccordement semble être situé à 10-20 cm de la margelle en hauteur et donc peut être atteint sans difficultés par les mains d'une personne dans la baignoire (croix rouge sur le dessin).
- La commande du thermostat est accessible par une personne dans la baignoire.
Ce que je pense ... et peut-être cela est-il faux ... mea culpa :
Tout semble se situer en volume 1 où il n'est pas question d'installer ce genre d'équipement.
(Si on part du principe que le volume 1 se termine au bord de l'élément baignoire et non au bord de l'évidement de celle-ci, ce qui est le cas sur les images trouvées).
Personnellement, je trouve la situation présentée dangereuse même si elle peut être aux normes.
L'étanchéité de raccords électriques en milieu domestique est quelque chose d'assez ... utopique.
Surtout dans les salles d'eau où il n'y a pas seulement de l'eau liquide mais aussi de l'eau sous forme de gaz : vapeur beaucoup plus "pénétrante".
Combien de fois ne voit-on pas des prises dé-scellées des murs ? Les matériaux vieillissent mal et peuvent se dégrader, devenir cassants. Qui dit que jamais un produit de nettoyage (anticalcaire ou autre) n'entrera en contact avec le câble ou le boitier de raccordement ? Le thermostat du radiateur ainsi que son boitier sont-il bien étanches et le resteront-ils ?
Je placerais le sèche-serviette ainsi que son raccordement électrique à au moins 60 cm du bord de l'élément baignoire. L'idée est que depuis la baignoire assis ou debout on ne puisse pas atteindre de matériel électrique avec les mains.
Martien-071
normes nfc15-100 volume sdbnormes nfc15-100 tableau volume sdb
19 septembre 2021 à 18:35
10 989 messages
Non, la margelle est hors volume 1.
Le volume 1 c'est l'endroit où on prend son bain (ou sa douche).
Le volume 2 c'est l'endroit qu'on peut atteindre avec le bras lorsqu'on prend son bain ou sa douche (d'où les 60cm).
Donc ce sèche serviette et son raccordement sont bien autorisés en volume 2 d'après la norme (si tout est bien IPx4 et classe 2).
Reste que je suis d'accord que ce n'est pas forcément pertinent.
19 septembre 2021 à 18:39
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien CMT !
Merci pour les informations.
Les règlements sont les règlements ... shy
Un autre règlement : code de la route !
"Il n’existe pas de réglementation spécifique en matière de limitation de vitesse sur les routes verglacées ou enneigées hormis celle imposant une vitesse maximale de 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 m (en cas de chute de neige par exemple)."
Neige au sol ou verglas ... pas de précipitations ... bonne visibilité ... 130km/h sur l'autoroute zou et tirez-vous j'arrive ! sweat
On a le droit de protéger sa vie et celle de ses proches, non ?
Bon dimanche.
Martien-071
19 septembre 2021 à 18:53
michaelnathan
michaelnathan
6 messages
Merci à vos réponses à tous les deux.
C'est vrai qu'il y a le respect des normes et après la pertinence de la situation et le potentiel danger si on prend en compte le mauvais vieillissement des installations comme vous dites.
Une solution qui m'a été proposée comme je l'expliquais serait de faire passer le câble du sèche serviette à travers le mur en le perçant et donc d'installer la sortie de câble de l'autre côté du mur (en dehors de la salle de bain). Il en reste que le radiateur en lui même serait toujours "au dessus" de la baignoire.
Sachant que je suis assez "parano" concernant la sécurité de mes enfants ... pensez-vous que cette solution soit adaptée ou alors il faut juste que j'enlève ce sèche serviette et le mette ailleurs ?
Encore merci à vous deux.
19 septembre 2021 à 18:54
10 989 messages
C'est sûr que déporter la connexion de l'autre côté du mur supprimera le risque d'un petit bricolage électrique des enfants.
Pour le reste le radiateur, à côté de la baignoire ne pose pas réellement de problème, s'il est bien IPx4 et de classe 2, à vérifier sur son étiquette.
Pour rappel :
IPx4 : protégé contre les projections d'eau de toutes directions.
classe 2 : double isolation électrique
Après si vous pouvez l'éloigner plus, ce sera forcément mieux.
20 septembre 2021 à 07:33
10 989 messages
Pour rappel, le symbole de la classe 2 c'est deux carrés imbriqués l'un dans l'autre.
20 septembre 2021 à 07:45
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
20 septembre 2021 à 10:22
  • 1. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
    N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
  • 2. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 3. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 4. Normes sèche-serviette salle de bain
    N°23660 : Bonjour. Dans ma salle de bain, j'ai un sèche-serviette branché sur une prise de courant domestique. Je souhaite normaliser la chose en créant un circuit dédié à cet appareil. Est-ce que je peux le laisser branché...
  • 5. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
    N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
  • 6. Alimentation électrique salle de bain nouvelles normes
    N°18467 : Bonjour. je me suis laisser dire qu'avec les nouvelles normes électrique il fallait faire l'alimentation de la salle de bain avec du câble 3G.... (sous gaine ) au lieu du fils rigide (sous gaine bien entendu) ; que se soit le...
  • 7. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
    N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
  • 8. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 9. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 10. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
>>> Résultats suivants pour : Normes sèche serviettes salle de bain >>>
