Alimentation électrique salle de bain nouvelles normes
Question Forum Électricité : Alimentation électrique salle de bain nouvelles normes
je me suis laisser dire qu'avec les nouvelles normes électrique il fallait faire l'alimentation de la salle de bain avec du câble 3G.... (sous gaine ) au lieu du fils rigide (sous gaine bien entendu) ; que se soit le sèche-serviettes ou prise ou lumière.
Je voudrais une confirmation.
Merci d'avance
Merci d'avance
19 août 2018 à 19:17
Bonjour. "Je me suis laissé dire..." Eh bien il ne fallait pas.
Tout ce que l'on demande est de séparer les circuits PC, lumière et sèche serviettes, chacun avec sa protection surintensité calibrée en fonction de la section des conducteurs utilisés. Sans oublier la protection différentielle 30 mA.
Ensuite il est préférable d'utiliser du tube annelé ICTA qui contiendra les conducteurs. On peut utiliser du HO7V-U rigide ou HO7V-K souple ; dans ce dernier cas on utilise des embouts de câble.
On peut aussi utiliser du câble R2V qui cheminera dans les vides de construction. Mais il sera pratiquement impossible à modifier les circuits si besoin est.
Utiliser du câble 3g est possible pour les circuits lumière, mais quand on sait que l'identification des fonctions demande environ 6 couleurs différentes, on revient à la meilleure idée que constitue l'usage des tubes annelés. 20 est une bonne dimension. Le 16 est réservé pour alimenter un seul point lumineux par exemple (neutre bleu, orange phase coupée, jaune/vert le conducteur de protection). Phase directe en rouge, navettes en violet, retour de BP marron etc.
19 août 2018 à 22:42
- 1. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 2. Compteur alimentation dans ma salle de bain
- N°12443 : Bonjour. J'ai acheté un appartement et ai découvert que le compteur d'alimentation de l'ensemble de la copropriété se trouve chez moi. J'ai alerté EDF qui ne veut pas le déplacer sauf si la copropriété accepte de faire...
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
- N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
- 5. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 6. Schéma installation conformité normes électricité salle de bain
- N°7273 : Bonjour, Je suis en train de réaliser l'installation électrique d'une construction neuve (ossature bois) et j'aimerais savoir si le raccordement de ma salle de bain, selon le schéma joint, est correct ou non. C'est surtout au...
- 7. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 8. Normes pour interrupteur dans salle de bain
- N°2009 : Bonjour. J'ai un interrupteur à moins de 1 m de ma baignoire dans ma salle de bain. Est-ce aux normes ? Merci.
- 9. Quelle solution pour éviter de nouvelles électrocutions dans la baignoire
- N°21059 : Bonjour. Je fais une demande auprès des services de l'AFNOR pour modifier la norme C 1500 pour rendre obligatoire la mise à la terre de l'intérieur des baignoires afin d'apporter une vraie sécurité en cas d'appareil...
- 10. Alimentation 12 V salle de bain
- N°677 : Je souhaite poser des lampes dans le volume 1 de ma salle de bain. Il me faut donc un transformateur. Sont-ils spécifiques à ce type de montage ? Où se pose le transformateur et comment ? Proche du compteur ou proche des lampes...
