Alimentation 12 V salle de bain
Questions Forum électricité : Alimentation 12 V salle de bain
Je souhaite poser des lampes dans le volume 1 de ma salle de bain. Il me faut donc un transformateur. Sont-ils spécifiques à ce type de montage ? Où se pose le transformateur et comment ? Proche du compteur ou proche des lampes (mais volume 3) ? Existe-t-il de coffrets spécifiques à installer ? Puis-je mettre le transformateur en parallèle sur un circuit lumière ou prise existante ? Faut-il un disjoncteur différenciel 30 mA dédié au transformateur ? Je ne vois pas bien comment monter tout ça...
Réponses FAQ électricité 1
C'est simple, vous n'avez pas le droit d'installer quelque luminaire que ce soit dans le volume 1. Voir : document grand public.
D'une façon générale, on évite toute alimentation BT quand ce n'est pas strictement nécessaire. Pour l'éclairage par petits spots halogènes 12 V, il y a des convertisseurs spécifiques qui ne sont pas des transformateurs et que l'on peut installer directement dans un meuble de salle de bain par exemple (dans une boîte Plexo ou autre).
Réponses FAQ électricité 2
Pour l'éclairage des salles de bains les spots IP66 avec alimentation TBT c'est fait pour cela !
25 mai 2010 à 19:23
- 1. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 6. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 7. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
- 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 9. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
- 10. Installer un lave linge dans une salle de bain
- N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
