Information condensateur moteur
Réponses forum électricité : Information condensateur moteur
Quel est le rôle d'un condensateur placé dans un moteur électrique ? Merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Le condensateur sert à faire tourner le moteur 220 V monophasé, il crée un déphasage qui permet de lui donner un sens de rotation.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Un condensateur dans un moteur a deux effets : D'abord il absorbe le trop plein de courant au démarrage, et ensuite il évite des " étincelles " électriques génératrices de parasites électriques.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Compléments : le rotor d'un moteur asynchrone (dit en cage d'écureuil), doit "voir" un champ magnétique tournant (dit circulaire - comme celui produit par un aimant entraîné en rotation). Les effets électromagnétiques de ce champ tournant dans le rotor entraînent ce dernier en rotation dans le même sens, sans qu'il puisse tourner à la même vitesse de rotation (on dit alors que le moteur est asynchrone, on dit aussi que le rotor glisse par rapport au champ tournant).
Le stator (bobinage) triphasé d'un moteur asynchrone alimenté par un système de courants triphasés sinusoïdaux produit naturellement un champ magnétique tournant. Ainsi, un moteur tri se branche très simplement (il existe aussi un couplage des bobinages, triangle ou étoile, à respecter). Ceci se fait par connection de barettes sur la plaque à bornes). En monophasé, au départ, il y a un seul bobinage qui est alimenté. Dans ce cas, le champ magnétique produit ne tourne pas, mais est axial. On crée donc un 2ème champ grace à un bobinage auxiliaire en série avec un condensateur (qui déphase le courant par rapport à la tension appliquée), de façon à modifier le champ résultant vu par le rotor. Il y a donc création d'un champ tournant (dit elliptique)qui permet au rotor de s'accrocher sur ce champ et de tourner (toujours en deça du synchronisme). Une fois le démarrage terminé, le circuit de démarrage peut être coupé automatiquement (cas des moteurs de réfrigérateur), soit laissé en service (cas des moteurs de tondeuses électriques).
Le condensateur est non polarisé, de capacité de quelques microfarads (une dizaine environ, plus ou moins) et adapté à la tension secteur. Pour résumer, un condensateur utilisé en alternatif déphase le courant dans lequel il est inséré, par rapport à la tension d'alimentation de l'ensemble.
On trouve également ce genre de branchement dans les réglettes fluorescentes à 2 tubes. Tube 1 branché sur le secteur en série avec son ballast, tube 2 en série avec son ballast et un condensateur de façon à obtenir un rayonnement instantané résultant non nul, pour éviter les effets stroboscopiques visuellement gênants (et dangereux sur les machines outils). Il y a d'autres avantages que je ne peux développer ici.
Réponse 2 : à oublier, manque de travail en classe, leçons non comprises.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonsoir, félicitations pour l'effort d'explications (réponse N°3), les lecteurs de ce développement auront-ils tout compris dommage, mais bravo !
27 novembre 2009 à 18:22
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 4. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 5. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 6. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
- N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
- 7. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
- N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
- 8. Information branchement moteur électrique 220V
- N°11802 : Bonjour, Je viens de récupérer un vieux ventilateur que je souhaite mettre en état. Le câble électrique a été coupé à raz du moteur (230V - 50Hz 200W). Je cherche des informations concernant le branchement. La seule...
- 9. Condensateur pour moteur 2500 W
- N°21468 : Bonjour. J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur. C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir +...
- 10. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
