Condensateur pour moteur 2500 W
21468
Question Forum Dépannage Électricité : Condensateur pour moteur 2500 W
stal
stal
5 messages
J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur.
C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir + terre.
J'ai essayé les trois possibilités de branchement avec un condensateur choisi au pif. Cela ne veut pas démarrer. Le moteur ronfle, mais ne tourne pas.
Quelqu'un peut-il me donner la valeur de ce condensateur qui généralement est notée sur la plaque signalétique de l'appareil (en microfarad "mF") ou bien écrit sur le condensateur lui-même mais il faut démonter les carters ?
Si j'arrive à faire tourner ce moteur, je le monterai en remplacement sur un petit fendeur de bûches.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
02 décembre 2021 à 20:59
30 093 messages
Bonjour Stal. Au pif, oui, mais quelle valeur ?
Il faut repérer le point commun des bobinages. Le condensateur se met en série avec l'enroulement le plus résistant.
On a donc le montage parallèle suivant aux bornes du secteur : l'enroulement le moins résistant, l'ensemble série condensateur + bobinage le plus résistant.
Essayez 10, 20, 30 micro.F en faisant des montages parallèle. Ou regardez la valeur dans une tondeuse à gazon électrique.
02 décembre 2021 à 22:23
stal
stal
5 messages
Bonjour, merci GL pour votre réponse.
Elle m'ouvre des possibilités mais je n'y vois pas encore très clair.
J'ai quatre condensateurs en 450 V: 1 de 9mf, 1 de 22 mF et 1 de 30 mF et 1 de 55 mF récupérés à droite et à gauche.
Je les ai tous essayés en variant la position sur les fils. rien n'y fait.
J'ai relevé à l’ohmmètre la valeur des résistances.
Pouvez vous m'indiquer sur le schémas ci dessous la bonne position du condensateur.
Je vous remercie de votre réponse.
Bien cordialement.
schéma électrique moteur 220v
04 décembre 2021 à 17:18
30 093 messages
Aïe. Vous n'avez pas bien compris le principe. Voir le document.
Pour le condensateur, vous en essayez un, le plus petit, puis, jusqu'à temps que le moteur tourne correctement avec son couple nominal, vous faites des branchements parallèle pour augmenter la capacité équivalente (en //, les capacités s'ajoutent).
Combien trouvez vous ?
schéma branchement condensateur broyeur
04 décembre 2021 à 18:23
stal
stal
5 messages
J'essaie de comprendre...
R1 plus petit que R2,
R1 est l'enroulement principal,
Le condensateur est monté en série avec R2.
Dans mon cas :
R2 fil bleu et fil noir = 4.7 mF
R1 fil blanc et fil bleu = 2.9 mF
Je monte donc le condensateur en série avec R2.
Sur le schéma que j'ai fait, je brancherai le condensateur entre le fil noir et le fil bleu, la phase sur le fil blanc et le neutre sur le fil bleu.
Je n'ai pas la connaissance pour réaliser des schémas électriques normalisés mais pourriez-vous jeter un œil sur celui-ci dessous et me dire si cela pourrait marcher (en plus de ne pas être normalisé, le schéma précédent comportait des erreurs).
Bonne soirée.
Bien cordialement.
04 décembre 2021 à 21:14
30 093 messages
Oui, le schéma est bon.
Si vous changez l'orientation des conducteurs on aura des schémas identiques.
Attention, une résistance s'exprime en ohms. Symbole grand oméga.
Chaque résistance se mesure entre le point commun et l'extrémité d'un bobinage.
Entre les extrémités des bobinages on trouve R = R1 + R2, ce qui permet de déterminer avec précision quel est le conducteur équivalent au bleu (point commun de R1 et R2).
04 décembre 2021 à 22:05
stal
stal
5 messages
Je pense avoir tout essayé, il ne tourne toujours pas. Il y a une panne autre que je ne sais détecter.
De guerre lasse, j'ai déposé le moteur chez un pro qui va me faire un devis pour la remise en état.
Ce n'est pas dans mes habitudes mais là, je suis arrivé au bout.
En tout cas merci GL pour vos bons conseils distillés avec professionnalisme et pédagogie.
Bien cordialement.
07 décembre 2021 à 22:24
30 093 messages
Bonjour Stal. Il est bizarre que la procédure décrite n'ait pas résolu le problème. Deux enroulements avec un point milieu, puis le branchement. Il faut que les enroulements soient en état.
Le pro pourra établir un diagnostic sur l'établi, ce qu'évidemment on ne peut faire devant l'écran.
Vous nous direz ce qu'il en est, on aime bien connaître la fin des histoires.
08 décembre 2021 à 08:33
stal
stal
5 messages
J'ai repris contact avec le professionnel qui a établi un devis pour la remise en fonctionnement du moteur.
Il me propose :
- refaire les connexions intérieures.
- remplacer les roulements.
- changer le condensateur.
Pour un montant de 180 Euros HT.
Le moteur est remis à neuf, après réflexion, je n’accepte pas le devis et le moteur sera "ferraillé".
Je peux trouver un moteur neuf avec l'accouplement spécifique à la pompe pour 200 Euros TTC.
J'en reste donc là. Désolé de ne pouvoir arriver au terme de cette réparation.
Bien cordialement.
12 décembre 2021 à 18:32
30 093 messages
Re. Le prix n'est pas prohibitif. Mais un moteur asynchrone neuf sera préférable.
Merci pour votre retour.
12 décembre 2021 à 20:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
12 décembre 2021 à 20:53
  • 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 2. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
    N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
  • 3. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
    N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
  • 6. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 7. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 8. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 9. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
    N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
  • 10. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
>>> Résultats suivants pour : Condensateur pour moteur 2500 W >>>
