Changement section sur circuit radiateur électrique
Question Forum Électricité : Changement section sur circuit radiateur électrique
Je suis en train de rénover mon local et j'ai une question.
J'ai acheté des radiateurs électriques plus modernes pour remplacer mes vieux grille pain (dont un branché avec les dominos apparents...).
J'ai dimensionné par rapport à la surface des pièces. A la base j'avais trois de 1500W.
Le tout réparti dans 3 pièces. En faisant mes calculs j'ai trouvé que deux fois 1000W était un meilleur compromis dans une des pièces. J'ai donc une création de circuit à réaliser.
J'ai passé une bonne heure à localiser tous les circuits (passage dans faux plafond) pour voir comment c'était câblé et qui était branché sur quoi. La bonne nouvelle c'est que chacun des radiateurs est banché sur un disjoncteur 16A avec du câble en 2.5. J'ai un circuit fait de la même manière qui débouche sur un boitier branché uniquement sur une prise de la pièce où je veux installer un deuxième 1000W. Donc là on est bon. Et au moins j'ai un plan détaillé de mon tableau.
Ce qui me chiffonne c'est que les radiateurs sont livrés en 1.5 souple.
En dehors du fait que je vais mixer du rigide et du souple (pas un souci non plus) c'est surtout le changement de section qui m'interpelle. J'ai un peu cherché à droite à gauche et j'ai pas vraiment trouvé de réponses.
Dans ma tête le changement de section sur un circuit est pas vraiment tiptop surtout quand en amont j'ai du 16A en dispositif de sécurité. De mémoire le 1.5 est autorisé sur un circuit protégé en 10A et avec une P max.
Mais vu que toute l'installation est en 2.5/16A...
A noter qu'un ancien circuit 1.5 repéré "Convecteur" est présent dans le plafond et part d'un wago dans un boitier.
Ce wago est lui alimenté avec du 2.5/16A.
Donc à une époque y a eu ce branchement ou du moins un début d'idée.
C'est normal pour vous ?
03 décembre 2021 à 07:51
Pas de problème.
Le cordon du radiateur est une disposition du constructeur, en fonction de la puissance de ce radiateur, généralement ces longueurs sont faibles. La protection de départ sert à protéger la canalisation fixe.
Vous faites la dérivation murale en 2,5mm².
Bonne continuation.
Pas de problème.
Bonne continuation.
03 décembre 2021 à 11:41
Ne pas confondre :
1/ La section des fils du circuit dans le mur qui est prévue pour s'adapter à tout type de radiateur et éventuellement pour plusieurs radiateurs sur le circuit avec la limite suivante :
- 4500W maxi pour du 2,5²
- 3500W maxi pour du 1,5²
2/ le cordon de liaison avec le radiateur qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques techniques du fabricants.
2 remarques :
- vous ne vous posez pas la question du dimensionnement technique des composants à l'intérieur du radiateur (et pourtant si vous l'ouvriez vous seriez surpris).
- vous branchez bien une lampe de chevet avec un fil d'alimentation en 0,75² sur un circuit prise alimenté en 2,5²
Ne pas confondre :
2 remarques :
03 décembre 2021 à 12:19
Merci à tous les deux.
Tout à fait d'accord avec la remarque sur la lampe de chevet dont le fil est bien entendu plus petit que le 2.5. Je m'étais fait la même réflexion entre temps en allant chercher du matériel.
J'étais au rayon électricité je me suis dit que quelque chose n'allait pas dans ma réflexion.
En fait depuis le début que je dois changer les radiateurs, je sais pas pourquoi je bloque avec la section.
Dans ma tête c'est un appareil qui chauffe donc qui doit être protégé comme pour un four (par exemple).
Je pense que le fait qu'il soit relié en interne dans le mur fait beaucoup dans cette confusion.
Si je l'avais branché sur une prise, je me serais peut-être pas pris la tête autant.
Pour le choix du radiateur, je m'étais basé sur le calcul des volumes (répartition de la chaleur) ainsi que sur la technologie embarquée.
Dans mon cas de l'inertie sèche en Réfractite. 2x1000w (14kg) + 2x1500W (18kg).
En tout cas je vais pouvoir câbler sereinement sans me prendre la tête.
Merci encore pour les précisions.
03 décembre 2021 à 12:41
03 décembre 2021 à 13:22
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Augmentation de section sur circuit d'éclairage
- N°19486 : Bonjour à vous, Je viens poser ma question car je ne trouve malheureusement pas la réponse précise de ce que je veux faire sur le forum ou sur le net. Je m'explique. Je dois faire un chantier en rénovation ce week-end...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 9. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 10. Changement de section et ajout d'une lumière
- N°23068 : Bonjour à tous. Dans le cadre d'une rénovation, pour une mise en sécurité, je m'interroge sur le montage ci-joint. J'ai remarqué que la lumière plafond de ma cuisine était câblé en 1.5mm sur le circuit four en 2.5mm²...
