Augmentation de section sur circuit d'éclairage
19486
Question Forum Électricité : Augmentation de section sur circuit d'éclairage
Zackkkk
Zackkkk
3 messages
Bonjour à vous,
Je viens poser ma question car je ne trouve malheureusement pas la réponse précise de ce que je veux faire sur le forum ou sur le net.
Je m'explique. Je dois faire un chantier en rénovation ce week-end chez un pote à savoir rajout d'un point lumineux (interrupteur + plafonnier) suite à une séparation en 2 de la salle de bain.
Du coup pas de question technique sur les branchements en eux même mais plutôt sur la section de câble. En effet je n'ai malheureusement pas le temps d'aller voir le chantier avant (même si je sais que ça aurait été le mieux) et du coup je ne sais pas si le câblage du circuit existant est en 1,5 ou en 2,5. Perso j'aurais dit 1,5 mais mon pote me dit 2,5...
Du coup il compte acheter du câble en 2,5.
J'en arrive enfin à la question : si le circuit est en 1,5 est-ce que je peux rajouter mon éclairage supplémentaire en 2,5 sur le circuit existant en 1,5 ?
Je précise, je sais que ce n'est pas conforme à la norme mais vu que je suis en rénovation ce n'est pas ça le souci.
Ce que je veux savoir c'est est-ce qu'il existe un risque puisque techniquement qui peut le plus peut le moins donc si je suis bien protégé en amont (10 ou 16A pour mon circuit éclairage) normalement y a aucun risque à cette augmentation de section (l'inverse avec une diminution je ne dis pas mais là... Je ne vois pas la contrainte).
D'avance merci pour votre temps et vos retours.
30 octobre 2019 à 09:41
Forum électricité réponse 1
11 004 messages
Je vous le déconseille.
La norme pour l'éclairage c'est du 1,5².
C'est donc plus probable que l'existant soit en 1,5² et plus logique de faire comme cela.
C'est plus pratique à manier, il y a plus de choix de couleurs (retour lampe, navettes va et vient....)
De plus certain luminaire ou DCL seront galère à raccorder en 2,5²
Si malgré tout une partie de l'installation est en 2,5², je vous conseille quand même le 1,5² en vous assurant qu'au départ il y a un disjoncteur de calibre 16A maxi ou un fusible 10A maxi.
Reste que si vous tenez absolument au 2,5² c'est conforme et sécurisé.
30 octobre 2019 à 13:26
Forum électricité réponse 2
30 139 messages
Bonjour. Votre question est simple : peux-t-on prolonger un circuit lumière de section 1,5 mm² protégé par DJ 16 A maximum par des conducteurs de section 2,5 mm² ? Il n'y a pas d'objection.
La seule est d'origine physique : raccorder des conducteurs de section 2,5 mm² bien rigides dans des appareillages de commande d'éclairage est loin d'être chose facile. On n'a rien à gagner à utiliser cette section ; que des ennuis.
Quand bien même, si la protection est de 16 A maxi autant continuer en 1,5 mm².
Il n'est peut-être pas trop tard pour revenir sur ce choix, surtout qu'on peut comprendre que les ennuis seront pour vous.
30 octobre 2019 à 13:29
Forum électricité réponse 3
Zackkkk
Zackkkk
3 messages
Re-bonjour,
Merci à vous 2 pour ces rapides retours. Du coup ça confirme ce que je pensais, pas de restrictions sécuritaires.
Pour les restrictions techniques je me doute pour avoir déjà dû tirer, couder et raccorder du 6 mm² pour un prolongement de tableau d'une extension donc c'est sûr que du 1,5 serait plus maniable que le 2,5 mais bon, ce n'est pas moi qui choisit.
Par contre, une question à la vue de ce que vous écrivez dans vos réponses, si le circuit de départ est en 2,5, je peux continuer après en 1,5 quand même (avec évidemment un disjoncteur en 16A max en amont ?).
En effet, je croyais que la diminution de section sur un circuit ne pouvait se faire qu'avec un disjoncteur intermédiaire...
30 octobre 2019 à 15:25
Forum électricité réponse 4
11 004 messages
Pour rappel avec du 1,5² : 16A maxi.
Ce serait donc vrai si le disjoncteur au départ était de calibre plus élevé.
Si vous aviez un disj 20A au départ du 2,5², il faudrait mettre un disj 16A ou 10A lorsque vous passeriez sur du 1,5².
Mais si dès le départ vous avez un disj 16A, pas de problème.
30 octobre 2019 à 18:27
Forum électricité réponse 5
30 139 messages
Re.
Oui, mais vous êtes prestataire de service. Vous avez votre mot à dire, alors que vous avez les compétences techniques.
Pour le changement de section de petite vers grande, c'est la protection de la plus petite qui est à prendre en compte. Donc DJ 16 A maximum.
Encore une fois on peut insister sur la galère de manipuler le 2,5 mm² pour les circuits lumière.
Rappelons de même le choix des couleurs pour les circuits lumière : phase directe = rouge (ou autre), phase coupée = orange (ou autre), navettes = violet (ou autre), retour de BP télérupteur = marron (ou autre), neutre = bleu obligatoire. Couleurs interdites : jaune et vert.
30 octobre 2019 à 19:19
Forum électricité réponse 6
Zackkkk
Zackkkk
3 messages
Merci à vous pour vos réponses ultra rapides.
30 octobre 2019 à 22:52
  • 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Fils section alimentation éclairage
    N°409 : Bonjour, peut-on utiliser un fil de section 2,5mm² pour alimenter un circuit d'éclairage 10A ?
  • 8. Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
    N°1071 : Bonjour, je suis en train de réaliser un circuit éclairage pour mon appartement. Je sais que pour un circuit de prises de courant, on peut rajouter une nouvelle prise par repiquage, à condition biensûr qu'elle ne contienne pas...
  • 9. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Augmentation de section sur circuit d'éclairage >>>
compteur electrique merlin gerinmultimetreprise 16 amperesdecapeur thermique
