Différentiel 500mA déclenche en aléatoire
Problème installation électrique : Différentiel 500mA déclenche en aléatoire
Je cherche à résoudre un problème dans une maison qui a été rénovée il y a 8 ans environ, depuis tout ce temps le différentiel 500mA triphasé déclenche souvent (mais pas toujours) lorsque l'on utilise des appareils tel que l'aspirateur, bouilloire, perceuse ... généralement au bout de 2 à 10 minutes.
Le problème n'a pas l'air ciblé sur un circuit en particulier, il se produit sur la plupart des prises de la maison.
Les appareils tel que le lave linge, lave vaisselle etc. fonctionne très bien et ne font jamais sauter le différentiel.
J'ai remplacé les disjoncteurs correspondant aux circuits prises de la maison au cas où ils seraient défectueux mais rien n'a changé.
J'ai également vérifié tous les serrages du tableau électrique ainsi qu'à la sortie du différentiel.
Je tourne en rond dans ma réflexion et ne comprends pas le problème, si vous avez des idées pour m'aider à avancer ce serait vraiment super.
30 octobre 2019 à 17:11
Forum dépannage électricité réponse 1
Bonjour Matamnezik.
Un disjoncteur de branchement n'est pas que différentiel.
Dans votre cas, il peut s'agir d'une surintensité dans un seul conducteur de phase.
Peut-être donc un problème d'équilibrage des intensités, toujours délicat en triphasé.
Si le compteur est électronique l'afficheur indique le courant dans chaque phase en faisant défiler les index.
Le fait que le déclenchement ne soit pas instantané montre plutôt une faible surintensité au delà de l'intensité souscrite au contrat.
Conclusion après relecture : probablement un défaut d'équilibrage des intensités permanent depuis 8 ans.
Attendons d'autres avis.
Citation :Sauf que le disjoncteur de branchement déclenche en cas de surintensité sur un phase, et également en cas de courant de défaut d'environ 200 mA. Il faut alors que le défaut d’isolement provienne d'un récepteur relié à la terre, ce qui n'est pas le cas d'un aspirateur et d'une perceuse.
...ne font jamais sauter le différentiel.
30 octobre 2019 à 20:14
Forum dépannage électricité réponse 2
Merci pour cette réponse incroyablement rapide et claire.
Je n'ai jamais vérifié l'équilibrage des phases au compteur car je ne savais pas que c'était possible.
J'ai refait plusieurs fois la distribution dans le tableau à l'aide d'une pince ampèremétrique en essayant de faire fonctionner un maximum d'appareils en même temps et avec cette méthode j'arrivais à avoir un résultat assez homogène sur chaque phase.
En partant du principe que l'équilibrage des phases est correct, serait-il possible qu'en changeant simplement la puissance de l'abonnement EDF le problème soit réglé ?
Je vais quand même vérifier les mesures du compteur électronique mais le problème vient peut-être d'un abonnement trop faible par rapport à puissance de l’installation ?
Comment en être sûr ?
30 octobre 2019 à 20:49
Forum dépannage électricité réponse 3
Re. L'abonnement en kVA est pour 3 phases. Vous divisez par 3 pour avoir la puissance apparente disponible par phase, et de cela découle l'intensité disponible par phase (exemple : 18 kVA permet de disposer de 30 A par phase - bien équilibré il n'y a pas de déclenchement dans un habitat tout électrique). Il suffit qu'une seule intensité dépasse un peu trop la valeur souscrite pour que le DJ déclenche au bout d'un certain temps.
Avant d'augmenter la puissance souscrite, mesurez de nouveau les intensités à la pince.
Le compteur électronique vous donnera aussi les intensités maxi enregistrées par phase.
Voir la notice ou l'ami CMT qui connait son Linky par cœur. Ici c'est un compteur à l'ancienne.
L'ami CMT vous dira aussi que passer l'abonnement une tranche au dessus n'entraine qu'un surcoût minime.
Votre interrogation finale est certainement juste. Mais faites les mesures avant par acquis de conscience.
30 octobre 2019 à 21:12
- 1. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 2. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
- N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
- 3. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
- N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
- 6. Interrupteur différentiel qui déclenche façon aléatoire
- N°18914 : Bonjour, J’ai l’interrupteur différentiel qui déclenche de façon aléatoire le matin et le soir essentiellement, mais également la nuit. J’ai réussi à isoler le fusible qui pose problème c’est celui des lumières...
- 7. Différentiel disjoncte de façon aléatoire
- N°21860 : Bonjour à tous. Étant novice en électricité, je me permets de vous soumettre ce problème. Dans mon habitation, toutes les lumières de l'étage sont protégées par un disjoncteur de 10A placé sur une rangée dans le...
- 8. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
- N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
- 9. 4 disjoncteurs EDF 500mA déclenche dans un collectif
- N°20479 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un problème depuis 1 mois maintenant dans un collectif de 4 circuits (3 appartements et un quatrième circuit pour les communs). L'installation est comme suit : Un coffret EDF est contre le...
- 10. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
