Profil du membre matamnezik
Membre inscrit matamnezik sur le forum Électricité
Merci pour cette réponse incroyablement rapide et claire.
Je n'ai jamais vérifié l'équilibrage des phases au compteur car je ne savais pas que c'était possible.
J'ai refait plusieurs fois la distribution dans le tableau à l'aide d'une pince ampèremétrique en essayant de faire fonctionner un maximum d'appareils en même temps et avec cette méthode j'arrivais à avoir un résultat assez homogène sur chaque phase.
En partant du principe que l'équilibrage des phases est correct, serait-il possible qu'en changeant simplement la puissance de l'abonnement EDF le problème soit réglé ?
Je vais quand même vérifier les mesures du compteur électronique mais le problème vient peut-être d'un abonnement trop faible par rapport à puissance de l’installation ?
Comment en être sûr ?
30 octobre 2019 à 20:49
Je cherche à résoudre un problème dans une maison qui a été rénovée il y a 8 ans environ, depuis tout ce temps le différentiel 500mA triphasé déclenche souvent (mais pas toujours) lorsque l'on utilise des appareils tel que l'aspirateur, bouilloire, perceuse ... généralement au bout de 2 à 10 minutes.
Le problème n'a pas l'air ciblé sur un circuit en particulier, il se produit sur la plupart des prises de la maison.
Les appareils tel que le lave linge, lave vaisselle etc. fonctionne très bien et ne font jamais sauter le différentiel.
J'ai remplacé les disjoncteurs correspondant aux circuits prises de la maison au cas où ils seraient défectueux mais rien n'a changé.
J'ai également vérifié tous les serrages du tableau électrique ainsi qu'à la sortie du différentiel.
Je tourne en rond dans ma réflexion et ne comprends pas le problème, si vous avez des idées pour m'aider à avancer ce serait vraiment super.
30 octobre 2019 à 17:11
