Différentiel disjoncte de façon aléatoire
Questions / Réponses Forum Électricité : Différentiel disjoncte de façon aléatoire
Étant novice en électricité, je me permets de vous soumettre ce problème.
Dans mon habitation, toutes les lumières de l'étage sont protégées par un disjoncteur de 10A placé sur une rangée dans le tableau protégé par un différentiel 30mA.
Cela fonctionne correctement depuis plusieurs années.
Je précise qu'il y a 4 chambres et une salle de bains avec un plafonnier commandé par un interrupteur et un couloir avec 4 boutons poussoirs et un telerupteur placé dans un boîtier électrique dans le grenier.
Or, il est arrivé deux ou trois fois, depuis quelques jours qu'après avoir appuyé sur un BP l'on ne puisse plus éteindre la lumière du couloir et ensuite à l'appui sur un autre BP le différentiel disjoncte.
Je précise que si on utilise pas la lumière du couloir aucun problème avec les éclairages des autres pièces de l'étage.
J'ai été vérifié dans la boîte dans le grenier rien à signaler.
Cela peut-il venir du télérupteur ? Ce phénomène étant aléatoire il n'est pas facile de trouver la cause.
Si quelqu'un a une idée, d'avance merci.
19 février 2022 à 14:16
Pour qu'un différentiel déclenche, il faut un défaut d'isolement ; regardez également vos points lumineux si un ne serait pas défaillant.
Bonne continuation.
Citation :Comme tous les défauts fugitifs.
Citation :Vérifiez tous vos BP ; il y en a peut-être un qui reste collé.
Appuyé sur un BP l'on ne puisse plus éteindre la lumière
Bonne continuation.
20 février 2022 à 09:33
Bonjour à tous. A priori il y a deux problèmes non liés.
Il faudrait préciser si le télérupteur est électromécanique.
Si le télérupteur reste coincé quel que soit le BP sur lequel il a été appuyé, on peut avoir des doutes sur son état.
Si le dysfonctionnement est apparu après la pose d'un autre interrupteur différentiel, un mauvais branchement serait peut-être à l'origine du problème.
Le télérupteur dans le grenier n'est pas le top. Cela laisse supposer que l'installation est très ancienne.
On vous laisse chercher. Il faudra être deux, un qui appuie, l'autre qui regarde et écoute le télérupteur.
A suivre, avec les résultats de vos recherches.
Citation :On suspecte soit le télérupteur (et c'est facile à vérifier en étant à côté), soit un BP.
...après avoir appuyé sur un BP l'on ne puisse plus éteindre la lumière
Citation :Si l'installation ne comporte qu'un seul interrupteur différentiel, la recherche du défaut d'isolement sera difficile, car il faudrait que cela affecte un récepteur relié à la terre. S'il y a mauvais contact aléatoire dans le raccordement d'un luminaire relié à la terre, ce pourrait être une explication.
...appui sur un autre BP le différentiel disjoncte.
20 février 2022 à 10:21
Bonjour et merci ces réponses. Le télérupteur déclenche bien à chaque appui sur un BP nous l'avons vérifié à deux.
Pour l'instant tout fonctionne, je suspecte de plus en plus un BP qui serait en dysfonctionnement.
Est-ce qu'il pourrait faire disjoncter le différentiel ? Mes luminaires, quant à eux n'ont pas de terre.
20 février 2022 à 10:51
Merci pour les précisions.
Un BP qui reste collé engendre une commande permanente du télérupteur et on l'entend vibrer. Etant alimenté en permanence il peut chauffer, ce n'est pas bien bon.
Il faut tester vos BP un à un.
Citation :Non. Pour le moment, il n'y a pas d'explication au fait que le différentiel déclenche. Quelquefois, il leur arrive d'être fatigués. Mais c'est difficile à montrer, sauf s'il ne tiennent pas enclenchés.
20 février 2022 à 14:19
Merci, je vais attendre que cela se reproduise pour tenter de cerner un peu plus le problème.
20 février 2022 à 14:37
- 1. Installation électrique triphasée disjoncte de façon aléatoire
- N°13614 : Je viens de rénover ma maison. J'ai une installation électrique en triphasée avec 1 contrat à 12 kilos. Les phases semblent équilibrées. Malgré cela, mon installation disjoncte de temps en temps y compris depuis quelques...
- 2. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 3. Tableau disjoncte de facon aléatoire
- N°2567 : Une partie de mon tableau Moeller disjoncte de facon aléatoire à des heures différentes sans gros électroménager branché sauf une cave à vin, un congélateur et un réfrigérateur. La cave et et le congélateur sont sur la...
- 4. Différentiel qui saute de façon aléatoire
- N°17219 : Bonjour. Je me permets de vous poser une question ce jour car je sais plus vraiment quoi faire... Il y a 3 mois j'ai fait appel à une entreprise pour réaliser mes travaux d'électricité. Il a presque fini et ne vient plus...
- 5. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 6. Interrupteur différentiel qui déclenche façon aléatoire
- N°18914 : Bonjour, J’ai l’interrupteur différentiel qui déclenche de façon aléatoire le matin et le soir essentiellement, mais également la nuit. J’ai réussi à isoler le fusible qui pose problème c’est celui des lumières...
- 7. Différentiel qui disjoncte aléatoirement
- N°20982 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps j'ai le différentiel Legrand (voir photo) qui disjoncte de façon aléatoire. Je ne peux pas le corréler à la mise en route d'un appareil car cela arrive même la nuit quand quasiment...
- 8. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 10. Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement
- N°12944 : Bonjour. Je vais essayer d’être clair et précis. Je rencontre le problème suivant : j’ai par intermittence mon différentiel 63A 40 mA, situé sur la première ligne du tableau (celui du milieu avec une étiquette...
