Différentiel qui saute de façon aléatoire
Questions problèmes électriques : Différentiel qui saute de façon aléatoire
Je me permets de vous poser une question ce jour car je sais plus vraiment quoi faire...
Il y a 3 mois j'ai fait appel à une entreprise pour réaliser mes travaux d'électricité.
Il a presque fini et ne vient plus malgré les problèmes que j'ai...
L'un de ces problèmes est le suivant : J'ai un différentiel qui ne cesse de sauter, si j'ai le disjoncteur de la chambre qui est activé...
Sachant que je n'ai aucun appareil allumé dessus, comment faire pour savoir ce qui se passe ?
Le pire c’est que c’est complémentent aléatoire... des fois j'ai rien pendant 4h et après ça saute toutes les 5 minutes...
03 septembre 2017 à 16:57
Astuces 1 Des Bricoleurs
Bonjour Sed2706. Avec quelques renseignements complémentaires sur la nature des travaux effectués nous pourrions peut-être émettre quelques hypothèses.
Si la travail a consisté à équiper le tableau de distribution d'au moins 2 interrupteurs différentiels 30 mA, un mauvais branchement de circuit pourrait être la cause.
Il faut donc être plus précis dans votre description et ne pas hésiter à rentrer dans les détails de la structure du tableau et de son alimentation.
03 septembre 2017 à 17:52
Astuces 2 Des Bricoleurs
D'accord.
Alors mon tableau est divisé de la façon suivante :
Différentiel 1 40A - 30mA
11 disjoncteurs (1 pour chaque lumière + plaque de cuisson et chaudière) pas de problème sur celui-ci.
Différentiel 2 40A -30 mA
11 disjoncteurs (1 vide + les prises de chaque pièce + frigo US + hotte + four + LV + S linge et Lave linge). C'est ce différentiel qui pose problème.
Travaux effectués : il a refait tout le circuit électrique ainsi que le tableau.
03 septembre 2017 à 19:21
Astuces 3 Des Bricoleurs
C'est plus clair, mais ce n'est pas simple pour autant.
Si le circuit Ph + N du circuit qui fait déclencher n'est pas appairé, il peut y avoir déclenchement d'un ID. Il faudrait donc vérifier le circuit chambre. C'est le travail de l'électricien.
En rénovation, la première chose que l'on fait est de vérifier les paires Ph + N de chaque circuit.
Voir l'article en tête de forum où la description de la technique de vérification est décrite : rénovation d'un tableau triphasé.
03 septembre 2017 à 20:21
Astuces 4 Des Bricoleurs
Je sais... problème l’électricien fait le mort.
03 septembre 2017 à 20:45
- 1. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 2. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
- N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
- 5. Interrupteur différentiel qui déclenche façon aléatoire
- N°18914 : Bonjour, J’ai l’interrupteur différentiel qui déclenche de façon aléatoire le matin et le soir essentiellement, mais également la nuit. J’ai réussi à isoler le fusible qui pose problème c’est celui des lumières...
- 6. Différentiel disjoncte de façon aléatoire
- N°21860 : Bonjour à tous. Étant novice en électricité, je me permets de vous soumettre ce problème. Dans mon habitation, toutes les lumières de l'étage sont protégées par un disjoncteur de 10A placé sur une rangée dans le...
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 10. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
