Différentiel qui disjoncte aléatoirement
Question Forum Électricité : Différentiel qui disjoncte aléatoirement
Depuis quelques temps j'ai le différentiel Legrand (voir photo) qui disjoncte de façon aléatoire.
Je ne peux pas le corréler à la mise en route d'un appareil car cela arrive même la nuit quand quasiment rien ne fonctionne.
Il protège uniquement des prises électriques dans un appartement.
Une idée du souci et solution(s) ?
03 juillet 2021 à 06:59
Bonjour Terrien !
Quelques pistes mais des spécialistes complèteront.
Pas trop d'idées de ce qui se passe ... si un interrupteur différentiel déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part donc une liaison entre le secteur et la terre.
Si c'est un appareil qui est en défaut, il y a peu de chance que ce soit un appareil de classe II (double isolation, symbole 2 carrés concentriques) qui soit en cause.
Ce sont les appareils ne comportant pas de liaison à la terre - fiche à 2 broches sans terre. A moins que le câble d'alimentation ne soit endommagé et touche une masse métallique reliée à la terre (tuyau d'eau, de chauffage, ...) ou si la lampe de chevet prend un douche
Essayez en débranchant tous les appareils des prises connectées à cet interrupteur différentiel.
S'il déclenche encore, il faudra vérifier l'installation. Sinon un appareil est en défaut ... il faudra trouver lequel !
03 juillet 2021 à 09:57
Merci pour ce retour.
Vu que le problème est totalement aléatoire (rien pendant plusieurs semaines, puis 1 souci et ainsi de suite...) c'est difficile de tester un appareil !
C'est limite insoluble même.
03 juillet 2021 à 11:26
En plus de ce qui a été dit, une piste à explorer, sur les frigos à dégivrage automatique la résistance de dégivrage est souvent en cause.
03 juillet 2021 à 11:45
Merci Bob.
Comment puis-je voir s'il s'agit d'un problème au niveau de la résistance du Frigo ? (j'ai un Nofrost qui toutes les 24h dégivre automatiquement...).
Peut-être une alim à découpage bas de gamme qui met le bazar aussi ...
03 juillet 2021 à 12:33
Citation :Déjà en la déconnectant voir si cela cesse, et la faire contrôler avec un contrôleur d'isolement appareil spécifique que tout le monde ne possède pas.
Citation :Si elle est raccordée à la terre oui, autrement non.
Peut-être une alim à découpage bas de gamme qui met le bazar aussi.
03 juillet 2021 à 15:25
Le problème ne se reproduit pas !
Il est donc difficile de contrôler tel ou tel appareil.
C'est vraiment pas facile quand ce n'est pas systématique ...
05 juillet 2021 à 16:01
- 1. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 2. Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement
- N°12944 : Bonjour. Je vais essayer d’être clair et précis. Je rencontre le problème suivant : j’ai par intermittence mon différentiel 63A 40 mA, situé sur la première ligne du tableau (celui du milieu avec une étiquette...
- 3. Différentiel disjoncte aléatoirement sans raisons apparentes
- N°5280 : Bonjour Après la pose d'un différentiel, il disjoncte de temps en temps sans raisons apparentes et cela se produit dans une partie de la maison bien déterminée. Apparemment, le câblage serait bon, rien ne paraît justifier ce...
- 4. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 5. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 7. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 8. Problème disjonction différentiel 30mA
- N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
- 9. Différentiel se coupe aléatoirement après 22h00
- N°19168 : Bonjour à tous. Depuis quelques jours j'ai mon différentiel qui saute de façon aléatoire uniquement la nuit après 22h00. Quand cela se produit, comme cette nuit, je n'ai rien eu d'autre à faire que de le réarmer, il...
- 10. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
